forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После длительной езды (600-700км) загорается лампочка МАСЛО
Сообщение Стажер001 » Пн, 20 июл 2009, 8:51
Привет из солнечного КРЫМА!!! :Yahoo!:
У кума есть суперб. Он попросил меня спросить у грамотных спецов по Шкодам на форуме совет по одному вопросу:
При длительной езде более 600 км загорается лампочка МАСЛО. Уровень масла в норме. При езде по городу такого не наблюдается. У сервисменов один ответ - смените масло.
Может кто подскажет... :(
Удачи на дорогах...
До встречи на горных дорогах КРЫМА!!!
Стажер001
Re: После длительной езды (600-700км) загорается лампочка МА
Сообщение Волька » Пн, 20 июл 2009, 10:48
Стажер001 писал(а): У сервисменов один ответ - смените масло.+почистите сетку маслоприемника, находится в картере
Волька
Сообщение Стажер001 » Пн, 20 июл 2009, 11:02
Большое спасибо за оперативный ответ. Будем пробовать.
А других вариантов нет?
Стажер001
Сообщение rummi » Пн, 20 июл 2009, 16:25
Проблемы либо с датчиком аварийного давления масла, либо с давлением масла. Начинать надо с комплексного и правильного замера давления масла (непосредственно после продолжительной нагрузки, либо имитируя ее длительным прогревом на месте - в зоне оборотов 4000, пока падение давления масла не стабилизируется на нижнем значении, после чего фиксируется его величина на xx, на 2000 оборотах и в зоне верхних оборотов)
Что за двигатель ?
Для AWT (1.8t) величина давления после подобного замера должна быть не менее 1.3 на ХХ (это очень жесткий минимум) на 2000 - не ниже 2.7 . Это уже не айс.
1.5 на 3.2 - хорошо.
На верхних оборотах - не ниже 4.5
Вот, более подробно
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic71550-45.html
rummi
Сообщение Стажер001 » Пн, 20 июл 2009, 16:53
rummi писал(а):Проблемы либо с датчиком аварийного давления масла, либо с давлением масла. Начинать надо с комплексного и правильного замера давления масла (непосредственно после продолжительной нагрузки, либо имитируя ее длительным прогревом на месте - в зоне оборотов 4000, пока падение давления масла не стабилизируется, после чего фиксируется его величина на xx, на 2000 оборотах и в зоне верхних оборотов)
Что за двигатель ?
Вот, более подробно
Очень полезные сведения!!! :)
Большущее гранд мерси...
Стажер001
