forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводиться машину у одноклубня нашего
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 июл 2009, 13:21
суперб 1.8Т, в общем одноклубник на даче, тачка отказывается заводиться, двигатель крутить, крит типа что есть подозрение ра реле бензонасоса или сам бензонасос, горит лампочка ЕРС, посоветуйте че ему, буду в яську кидать
SuperB2007
Сообщение Mad-Max » Ср, 29 июл 2009, 13:27
снять шланг подачи топлива с топливной рейки и включить зажигание, тем самым будет ясно качает насос или нет.
от этого уже смотреть дальше
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 июл 2009, 13:33
ни капли не идет,бензо не жужжит
SuperB2007
Сообщение Mad-Max » Ср, 29 июл 2009, 13:39
предохранитель, проверить, а также напряжение на разъеме бензонасоса надо проверить, если его нет, то надо смотреть реле. если напряжение на разъем подается, то соответственно капец насосу.
Mad-Max
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 июл 2009, 14:20
по его словам на предохранитель идет 3,45В
вроде этого мало?
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд:
после проверки: реле щелкает, насос не жужжит!!!
теперь типа эвакуатор и сервис? иль можно насос подремонтировать?
SuperB2007
Сообщение Justas » Ср, 29 июл 2009, 16:32
Год назад я решил поэкспериментировать, и перерезал провод бензонасоса. Хотел прерыватель поставить.
Потом снова соединил провод, но насос так и не заработал. Симптомы были аналогичные. Реле щелкало, насосо просто мертв. Оказалось - в мозгах компьютера подобное вмешательство расценивается как нарушение безопасности. И что-бы снять, необходимо очистить через ВАГ-компьютер ошибку.
Может проблема тоже аналогичная?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение _Wolf_ » Ср, 29 июл 2009, 16:43
а где территориально ео дача ?
продан
_Wolf_
Сообщение fsoon » Ср, 29 июл 2009, 19:06
Я сейчас нахожусь на даче в Тульской области(130км от Москвы, примерно 60 км от Тулы).
Насос так и не заработал. Сняв лючок в багажнике я померил напряжение, которое приходит на насос-оказалось 3.46 В. Точно такое же напряжение показало и на выводах предохранительной колодки(предохранитель #2 ).
Если кто-то сможет замерить напряжение на своей машинке, хотя бы на колодке предохранителя, буду очень благодарен.
Если покупать новый бензонасос, обязательно ли брать оригинал или можно взять Meyle, Hans Pries или Siemens?
Был ли у кого уже опыт замены насоса и какой у него ресурс.А то 80000 маловато как-то..
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Oves » Ср, 29 июл 2009, 20:53
Из вышеперечисленных - наверное самый адекватный Сименс.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение fsoon » Ср, 29 июл 2009, 22:25
Justas писал(а):Год назад я решил поэкспериментировать, и перерезал провод бензонасоса. Хотел прерыватель поставить.
А вы не замеряли в тот раз напряжение, которое приходило на бензонасос?
Не горела ли постоянно на приборке лампочка EPC.
Кто помог очистить ошибку.
Самое интересное, что я никуда кроме задних тормозов не лазил.
И не получится, что после замены бензонасоса машина опять не заведется.
Должен ли насос работать, если его напрямую запитать от АКБ, а то у меня только мембрана внутри хлопает и все.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Justas » Чт, 30 июл 2009, 20:50
Ничего не замерял. До жути перепугался, тоже вначале подумал, что насос накрылся. Но решил пойти с самого простейшего, и вызвал автоэлектрика с комппом. У него универсальный комп, по нему можно практически все марки машин прогонять. Вот он сразу и определил эту ошибку. Пару минут поколдовал, снял её. Попутно проверил комп на наличие иных ошибок. Всё остальное оказалось в норме. За всё это год назад отдал 600рублей.
Justas
Сообщение fsoon » Чт, 30 июл 2009, 23:42
Посмотрите, пожалуйста, на приборке лампа EPC гаснет до того как двигатель заведется или после.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SuperB2007 » Пт, 31 июл 2009, 10:21
Сегодня смотрел специально, когда машина заводиться лампа ЕРС гаснет, до поворота ключа она горит.
SuperB2007
Сообщение fsoon » Сб, 01 авг 2009, 0:50
У кого-нибудь загоралась на приборке лампа низкого уровня топлива? И сколько примерно остается бензина в баке, если стрелка стоит на нуле.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Justas » Сб, 01 авг 2009, 21:33
У меня загоралась. После загорания лампочки проехал примерно 80км. по городу. После этого заправил полный бак до отстрела пистолета заправки. Получилось 61,7 литра.
Justas
