forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мокрый пол у педалей !!!
Сообщение Culman » Вс, 30 авг 2009, 21:08
Здравствуйте форумчане! Обнаружил мокрый пол где стойка под левую ногу возле педалей! что это может быть такое?
Краткое описание проблем с машиной:
1. Дергает АКПП при переключение с Д на Р
2. Менял расширительный бачок, антифриз вытекает, на асфальте пятна бачок цел, где течь не пойму патрубки бочка сухие!!!
3.Плохо промазаны швы лобового стекла (разводы на швах передих стоках) может стекает в пол дождевая вода???
4. Ливень был, по глубокой луже проехался почти по порогам была!! хотя давно это было 14 дней назад а пол мокрый?? :(
Подскажите пожалуйста в чем проблема, сырость в машине после дождей, раздражает все это!!! может машина битая была? кузов вроде цел!!
2,8 V6 \ AКПП \ 2003 \ Elegance \ 214 000 км
Culman
Сообщение denvkr » Вс, 30 авг 2009, 21:17
за 14 дней мог и не высохнуть там должен еще какой то уплотнитель быть. еще может глянуть там где слив воды у стоек лобового стекла. У подруги на опеле случалось такое, там слив воды через резинку сливал над трубками кондиционера, а там уплотнитель резиновый повредили когда разбирали торпеду и восстанавливали гофру печки после вторжения крысы, т.е. вода стекая вниз капала на плохой уплотнитель и втекала в салон, может для шкоды это не актуально но это так направления в которых стоит поработать. Мы это выяснили просто брали бутылку с водой и лили на лобовое стекло и смотели куда вода течет.
denvkr
Сообщение maxx » Пн, 31 авг 2009, 9:46
обязательно подними пол и убери оттуда всю влагу (тряпками салфетками чем угодно) потому что под водительским сиденьем находится блок комфорта если водой зальет будет плохо попадешь баксов на 700.Если воды очень много то под ковром пола есть сливные отверстия в них резиновые или пластиковые заглушки их можно вытащить а когда вода вытечет поставить на место. Повнимательней посмотри на швы лобового стекла, если што промажь по периметру герметиком, только сначала чем нибудь обезжирь поверхность перед тем как мазать.
maxx
Сообщение Dkoma » Пн, 31 авг 2009, 9:50
+1 проверь сливные отверстия для начала.. могли тупо забиться листвой
Dkoma
Сообщение Aazaaz » Вт, 01 сен 2009, 21:30
у меня тоже после сильного дождя вода на пассажирском переднем коврике. сливные в акк отсеке - чисты, вода почему то скапливается на порожке и потом когда ее много там становится - перетекает через уплотнитель... в салон на коврик. так и не понял как проблему решить)
Когда сильный ливень - выхожу дверь открывают чтобы вода на порожке не скапливалась....))
Aazaaz
Сообщение BlackIsle » Вт, 01 сен 2009, 21:34
а спокойно заливалась через открытую дверь в салон :wink: :lol:
Нижегородский Шкода Клуб
http://www.SkodaClub-NN.ru
BlackIsle
Сообщение Aazaaz » Вт, 01 сен 2009, 21:46
:D я с зонтиком))
Aazaaz
Сообщение collega » Ср, 02 сен 2009, 11:52
у меня была тема, при установке сигналки косорукие установщики сделали дыру в уплотнительной резинке через которую идет трос открытия капота, так вот после сильного дождя сзади ЗА водительским сиденьем у меня сначала поплыла сумка с вещами, а потом там просто было воды см 4-5 .... обнаружил место течи случайно, в пробке, просвечивал в районе педалей фонариком, и увидел капающую воду, вылечилось замазыванием места герметиком. Дырка для провода была большевата, и он там свободно ходил туда-сюда....
так что ищите ОТКУДА затекает вода, по подтекам можно угадать!!
Удачи!!! :)
collega
Сообщение maxx » Ср, 02 сен 2009, 19:06
если вода скапливается на уплотнителе тогда нужно проверить уплотнитель между дверной картой и дверью и посмотреть не течет ли вода из под колонки (динамика) если из под уплотнителя то по периметру нужно промазать обычным силиконовым герметиком. у меня на фабии была такая-же история. промазал,-течь прекратилась.
maxx
Сообщение plom » Вт, 06 окт 2009, 21:55
возможно вода попадает в салон через правое зеркало по каналам где проложена проводка, если имеется элетропривод и подогрев зеркала. меня предупреждали об этом на сертифицированной сто, когда устанавливали доводчики стекол. вода может попадать туда как во время дождя так и во время мойки авто, особенно тогда, когда мойщики пытаются тщательно вымыть зеркала изнутри под высоким давлением воды.
plom
Сообщение ШкодNik » Чт, 08 окт 2009, 10:07
Смотреть всем!!!!!!! После установки подогревателя Вебасто установщики не заглушили технологическое отверстие в кузове, через которое они протягивали провода в салон. :x В Итоге результат очень печален....! http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7447
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
А вот и само отверстие через которое попадает вода !!! Видео! http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7448 А вот то что осталось от блока комфорта Видео!http://www.uralweb.ru/video/video.php?id=7449
Последний раз редактировалось ШкодNik Чт, 08 окт 2009, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
ШкодNik
Сообщение *SUPERB* » Чт, 08 окт 2009, 10:07
У меня тоже была такая проблема, это болезнь супербов которая лечится только одним способом - постоянно необходимо следить за сливными отверстиями под аккумулятором и вакуумником. Когда они плотно забиваются вода поднимается и полностью заполняет пространство где стоит аккумулятор. А дальше где вода дырочку найдет там и потечет - трубки кандея, фильтр салона, уплотнительная резинка салона со стороны водителя, мест хватает.
Я заметил проблему поздно. У меня перестал гореть свет в салоне, иногда открывались стекла на ходу :D сигналка стала срабатывать с интервалом 1 час , мигать подсветка кандея. Все сушил, поменял все контакты, блок под водительским креслом выжил :Yahoo!: я его высушил и поставил обратно.
*SUPERB*
Сообщение Comdir » Сб, 10 окт 2009, 10:16
Самый первый признак надвигающегося потопа - ненормальное запотевание стекол в салоне. Сейчас как раз прохладно - по запотеванию четко можно определить воду под ковром. Не поленитесь проверить - возможно, сэкономите тысяч этак двадцать.
Ну и прочистка дренажных отверстий раз или два в сезон, как уже было сказано.
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Сообщение sergio19 » Вт, 13 окт 2009, 0:13
Подскажите кто в курсе, что за отверстие около вакумного усилителя,внизу.Должна ли там заглушка быть? Через неё в салон вода течёт,это точно не дренажное отверстие...
sergio19
Сообщение *SUPERB* » Вт, 13 окт 2009, 9:46
Это и есть дренажное отверстие. Одно под аккумулятором, второе под вакуумником, внизу. А течь ищи на стенке со стороны салона. Любые трубки, провода и прочая хрень, которая уходит из этого отсека в салон, через эти отверстия вода и проходит.
*SUPERB*
