1. Можно ли с этой фигнёй ездить какое-то время (несколько дней)
2. Не связано ли это с износом тормозных колодок (на прошлой недели поставили диагноз под замену и перед и зад, стоят датчики)
3. Диагностика, насколько она необходима?
С уважением
SuperB2007 писал(а):во первых наверно только после диагностики узнаешь ответ на 1 вопрос. с колодками не связано, т.к. когда колодки стираются на компе значек: "проверьте тормозные колодки" (чек брейк падс)
а коробка как себя ведет?
а как тебе поставили диагноз по колодкам если там датчики???
датчики стоят только на передних, они бы тебе дали знать если стерлись колодки.
загораются 2 датчика и до выключения машины горят. После повторного запуска пропадают. Суть или барахлят датчики ABS или мозги.
Цезарь писал(а):Сегодня эта неисправность устранена.Поменял лягушку тормоза.Цена вопроса 15$.
SuperB2007 писал(а):помогайте мыслями!!! загорелась EPC и значет треугольник, при повторном запуске гаснут значки. на что грешить? лягушка?
при откл.АКБ нажимали на тормоз и лазили там руками, могли ли что нибудь сдвинуть/пошатнуть ?
