forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите новичку. рейка и насос.
Сообщение алик » Вс, 27 сен 2009, 17:23
принимайте в ряды :) . приобрел недавно супера 2005 1.8Т черного цвета . давно мечтал о нем) но возникла проблема.... шумел гидроусилитель еще у предыдущего хозяина.. после покупки отвез в сервис, где выяснили: люфт рейки и замена насоса. Подскажите, пожалуйста, где можно купить по приемлимой цене рейку и насос гидроусилителя в сборе. уж с деньгами туговато щас.. заранее спасибо!
алик
Re: Помогите новичку. рейка и насос.
Сообщение ballid » Вс, 27 сен 2009, 18:45
алик писал(а):принимайте в ряды :) . приобрел недавно супера 2005 1.8Т черного цвета . давно мечтал о нем) но возникла проблема.... шумел гидроусилитель еще у предыдущего хозяина.. после покупки отвез в сервис, где выяснили: люфт рейки и замена насоса. Подскажите, пожалуйста, где можно купить по приемлимой цене рейку и насос гидроусилителя в сборе. уж с деньгами туговато щас.. заранее спасибо!
рейку дешевле востанавливать...т.к. новая стоит около 30 т.р. насос на экзисте стоит около 4 т.р.
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение Oves » Вс, 27 сен 2009, 22:12
Обратись в какой-нибудь специализированный центр -
типа http://www.gurauto.ru/ или http://www.autogidro.ru/
там точный диагноз поставят и отремонтировать могут качественно
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение алик » Вс, 27 сен 2009, 22:48
спасибо за отзывы помощи :) проблема у меня такова. когда завожу и начинаю крутить рулем- стоит страшный гул. порой с гудений слышны похрустывания.во дворах ездить вообще ездить невозможно. как трактор.я съездил к сервис по рекомендации. там после осмотра объяснили,что насос гидроусилителя из за неисправности пропускал воздух в рейку. и из-за этого образовался люфт рейки. и сказал, что нужно менять и насос и рейку. а сколько она стоит даже не имел представления...
алик
Сообщение ballid » Пн, 28 сен 2009, 5:42
алик писал(а):спасибо за отзывы помощи :) проблема у меня такова. когда завожу и начинаю крутить рулем- стоит страшный гул. порой с гудений слышны похрустывания.во дворах ездить вообще ездить невозможно. как трактор.я съездил к сервис по рекомендации. там после осмотра объяснили,что насос гидроусилителя из за неисправности пропускал воздух в рейку. и из-за этого образовался люфт рейки. и сказал, что нужно менять и насос и рейку. а сколько она стоит даже не имел представления...
поменяй насос первым делом....
ballid
Сообщение Blacklynx » Пн, 28 сен 2009, 9:31
Недавно менял насос ГУРа, в общей сложности получилось 12 тыс рублей, при замене гура порекомендовали поменять еще бачок, вроде как там фильтр стоит, поменял еще ремень. Насос был general rikambi. Китайские насосы, которые как раз в эзисте стоят под 4 тыс, крайне не рекомендуют ставить!
Blacklynx
Сообщение ballid » Пн, 28 сен 2009, 15:17
Blacklynx писал(а):Недавно менял насос ГУРа, в общей сложности получилось 12 тыс рублей, при замене гура порекомендовали поменять еще бачок, вроде как там фильтр стоит, поменял еще ремень. Насос был general rikambi. Китайские насосы, которые как раз в эзисте стоят под 4 тыс, крайне не рекомендуют ставить!
насос ATS, нормальная контора, распредвал ставил тоже их,проехал 30 тыс. нареканий нет. Кстати говоря под бренды эта контора тоже шлепает)
ballid
Сообщение алик » Пн, 28 сен 2009, 19:52
сегодня ездил узнавать цены на запчасти. и понял что по финансам выходит не мало. 40 000 сегодня оценили. два амортизатора задних каяба(2200 за штуку . в сервисе сказали что сухие, нужно заменит) , два передних верхних рычага( погнул после удара днищем 1300 каждый) насос 6 и рейка 23 тысячи. подскажите люди добрые :) где можно запастить запчастями подешевле? а то все деньги отдал за машину. и щас туговато....
алик
Сообщение ballid » Пн, 28 сен 2009, 20:12
exist.ru
амортизаторы
optimal(A-1672 G) 1 058,92р.
monroe(45007) 1 817,64р.
bilstein(BNE-2944) 1 861,72р.
рычаги - ruville по 1100 р.
насос JP GROUP(145650001) - 4 764,04р. (правда про производителя немогу сказать ничего)
какая у тебя рейка незнаю....но стоят они от 19000 руб(китай)
ballid
Сообщение Oves » Пн, 28 сен 2009, 23:39
ballid писал(а):exist.ru
амортизаторы
алик, плохо что взял такую технически сложную машину на последние деньги. Всегда надо закладывать на ремонт если берёшь б/у машину.
Если не хочешь выкинуть деньги - не бери гавно. Из вышеприведённого списка - нормальные аммо бильштайн, рычаги рувиль - выкинутые деньги, также как и насос JP group.
Для начала сделай ещё где-нибудь диагностику - у тебя есть стуки спереди от рычагов, аммо если сухие - должны пробиваться или, во всяком случае, не гасить колебания.
Насос недорогой и нормальный - восстановленный ZF. Рычаги лемфёдер или оригинал. Ты вообще сам откуда?
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение алик » Вт, 29 сен 2009, 0:26
я сам с Москвы)я мечтал об этой машине давно) и вот подвернулась очень заманчиво данная машина. не выдержал , собрал все сбережения и взял ее)
РЫЧАГИ.появились какие то редкие глухие стуки. подозреваю что это именно от них и идут эти стуки. в сервисе показали два рычага верхних были слегка погнуты после удара.
Завтра тогда думаю съездить в конторы вышеуказанные по ремонту реек и насосов( респект ребятам за помощь).
Оves, а где тогда приобрести данные запчасти. уж если действительно качество данных моделей сомнительное, то конечно лучше купить сразу близкое к качеству оригинала.
алик
Сообщение Oves » Вт, 29 сен 2009, 0:46
Купить можно в экзисте http://exist.ru/, auto-z http://www.auto-z.ru/, http://www.vagshop.su/ в этих магазах не самые низкие цены, но на большинство позиций вполне нормальные.
По производителям можно ознакомиться тут - читай, вникай
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296
не смотри что на Пассат - большинство деталей идентичные.
В Москве в каком районе?
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение алик » Вт, 29 сен 2009, 9:31
to Oves
северный округ. дмитровский район
алик
Сообщение Blacklynx » Вт, 29 сен 2009, 10:09
Что касаемо JP Group
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=84905
Что касается запчастей:
1. На дмитровском ш. есть запчасти где "цветметавтоматика" 8-495-4872474, есть карточка 5%, но не могу найти, а так бы мог дать попользоваться
2. Потом здесь нормальные цены:
г. Москва, ул. Б.Академическая, д. 44 (здание ВНИИГиМ)
(м. Петровско-Разумовская).
+7 (985) 920-50-46 (розничный отдел) +7 (495) 231-21-85
3. На Волгоградском ш. неплохие цены, но не северный округ =) 225-42-47
Blacklynx
Сообщение SuperB2007 » Вт, 29 сен 2009, 13:35
н..да... у меня по трассе, при тряске стала утекать жидкость гура, но не много а на 100тыщ 1 см. уровня в бачке, грешу на какой нить хомутик, по ходу зря. поеду смотреться.
SuperB2007
