*SUPERB* писал(а):Снял я его, оказалось есть там защелка. Для снятия откручиваем винты 3 сверху и 4 снизу, вытаскиваем аккуратно плафон с лампочкой, затем неоходимо снять справа панельку не торпеде (точно такая же стоит со стороны водителя, где предохранители) и через эту полость отверткой отгибаем пластиковую защелку в виде пластины. Вот и все, бардачок снят.
охринеть можно, конструкторам руки оторвать. Вот она ссохлась порвалась и вода прямиком по стеклу стекала в фильтр салона, ну а оттуда соответственно заливало всю правую сторону. Прокладку заменили. А так я уже сделал специальные отверстия с заглушками для контроля. Разбирать ничего не надо и можно проверить что творится под обшивкой пола.Вернуться в Škoda Superb I 2001 – 2008
