forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неработает подсветка ног и околодверного пространства пассаж
Сообщение chrome_superb » Вс, 08 ноя 2009, 18:06
Знаю о проблеме концевиков в дверях - пассажирская дверь невсегда срабатывает, но когда срабатывает то загорается только свет в салоне а подсветка ног и околодверного пространства этой двери неработает - лампочти естественно проверял и даже менял на всякий случай. Куда копать ?
chrome_superb
Сообщение BigAndry » Пн, 09 ноя 2009, 0:36
я бы посмотрел проводку что идет по полу салона... причем начиная с водительской стороны... от блока комфорта
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Re: неработает подсветка ног и околодверного пространства па
Сообщение ballid » Чт, 14 янв 2010, 0:31
chrome_superb писал(а):Знаю о проблеме концевиков в дверях - пассажирская дверь невсегда срабатывает, но когда срабатывает то загорается только свет в салоне а подсветка ног и околодверного пространства этой двери неработает - лампочти естественно проверял и даже менял на всякий случай. Куда копать ?
концевики тут точно курят))) проверить оч.легко: смотри на панели приборов....если горит - то целые...а так блок комфорта или проводка
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=51515
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
Сообщение KVV » Чт, 14 янв 2010, 8:58
У меня тоже сначала отказа подсветка низа дверцы, а потом и подсветка ног пассажиров отрубилась. Думаю концевик по-любому.
KVV
Сообщение ballid » Чт, 14 янв 2010, 10:11
KVV писал(а):У меня тоже сначала отказа подсветка низа дверцы, а потом и подсветка ног пассажиров отрубилась. Думаю концевик по-любому.
концевики не причем!!! При не рабочем концевике не будет отображаться открытая дверь на приборке....а так же не будет загораться вообще свет НИКАКОЙ!!!
ballid
Сообщение KVV » Чт, 14 янв 2010, 11:31
Я тоже думал, что свет никакой гореть не должен. Индикатор открытой сразу перестал работать, хотя подсветка двери еще работала. А все началось с того, что сначала подсветка салона стала загораться только через 5-10 секунд после открытия двери. Но и при проблемах с проводкой от двери индикатор открытой двери тоже работать не должен.
KVV
Сообщение Serj407 » Сб, 16 янв 2010, 10:20
У меня практически таже проблема, только на водит двери ( а вообще странно, она иногда работает) :shock:
Serj407
Сообщение collega » Сб, 16 янв 2010, 11:36
Лично у меня именно с такими же симптомами в последствии умер микрик в двери... водительской....
Спасибо Сергею (нашел через Б5 клуб)... очень гуманно по цене человек все починил. Если нужно могу в личку кинуть номер телефона, человек в Москве.
collega
Сообщение ballid » Вс, 17 янв 2010, 22:14
collega писал(а):Лично у меня именно с такими же симптомами в последствии умер микрик в двери... водительской....
сколько отдал?
ballid
Сообщение collega » Пн, 18 янв 2010, 12:28
по 500 рублей за замок, сразу сделал еще и задний пассажирский который еще при покупке машины не работал, но сильно не парил, т.к. там сидит маленький сынишка в кресле, и особо подсвечивать ему нечего было ))
collega
Сообщение ballid » Пн, 18 янв 2010, 12:39
collega писал(а):по 500 рублей за замок, сразу сделал еще и задний пассажирский который еще при покупке машины не работал, но сильно не парил, т.к. там сидит маленький сынишка в кресле, и особо подсвечивать ему нечего было ))
я решал эту проблему по другому....сначала хотел менять полностью замок, но в связи с немалой стоимостью от этой идеи отказался) После чего взял 2 литра пива и выделил вечер машинке....взял концевик от сиги и поставил в дверь...самое геморное это было найти провода от концевика родного и просверлить под него отверстие в двери (трудно доступное место)...короче говоря бюджет составил 160 рублей на пиво)))
только вот интересно...а как он замки разобрал??? они же вроде не разборные
ballid
Сообщение collega » Ср, 20 янв 2010, 18:21
на форуме Б5-го есть даже фотки как это делается, собственно я бы конечно сам не сделал, но если человек дружит с паяльником и т.п. - то вполне.
Когда есть место ГДЕ это можно сделать, конечно и самому интересно заморочится - а когда на улице -10 - 20 .... сильно неохота этим заниматься.
collega
Сообщение ballid » Чт, 21 янв 2010, 15:25
collega писал(а):на форуме Б5-го есть даже фотки как это делается, собственно я бы конечно сам не сделал, но если человек дружит с паяльником и т.п. - то вполне.
Паяльник - это одно дело....а вот как их разобрать? если они не разборные))) поищу тему на B5
ballid
Сообщение collega » Чт, 21 янв 2010, 16:53
дык там снимается то только микрик.... а его там и так видно, ни к чему разбирать сам замок....
collega
Сообщение A.A.Shklyarov » Вт, 04 май 2010, 13:00
Помогите решить проблему!
Была зима морозы, после того как помыл машину я так думаю заклинило концевики, т.к. горели не выключаясь часа 2 лампочки в передних дверях которые срабатывают на открытие!
После того как погасли, ездил не обращал внимание, а недавно заметил, что не срабатывает подсветка в салоне на открытие дверей и не горит подсветка в передних дверях! причем не на одну из дверей не срабатывает!
проверил предохранители все целы!
Подскажите кто знает в чем может быть проблема????
A.A.Shklyarov
