forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ближний свет, не горит фара
Сообщение pretzel » Пн, 09 ноя 2009, 17:09
Здравствуйте!
Такая история: перестала гореть левая фара ближнего света.
Поехал в Кунцево, купил новую лампу, 1600 руб. ксенон филипс.
Приехал в сервис ставить - сам ковыряться на морозе не захотел.
В сервисе мастер долго мучился, и в итоге оказалось, что дело не в лампе, а в чем-то другом - а в чем же именно дело мастеру разобраться не удалось.
Теперь вероятно придется ехать к официалам.
У кого были похожие ситуации, что могло выйти из строя и сколько стоит устранение неисправности?
Спасибо!
pretzel
Ксенон
Сообщение Вовка1313 » Пн, 09 ноя 2009, 17:22
Приветствую.
Ксенон заводской стоит или в качестве доп опции ставил?
Если доп опция, то возможно установлен дешевый китайский вариант у которого блок розжига накрывается через 1000 включений. Есть такая беда. Ну вообще, если не лампа, то блок розжига, других вариантов не вижу.
Вовка1313
Сообщение pretzel » Пн, 09 ноя 2009, 17:34
ксенон вроде заводской.
а может всё проще? может предохранитель просто полетел, есть вероятность такая?
pretzel
Сообщение desnoGOREC » Пн, 09 ноя 2009, 21:01
pretzel писал(а):ксенон вроде заводской.
вероятность есть даже в том ,что провода перегрызли мыши ,что угодно может быть
в первую очередь нужно проверить подачу напряжения к блоку розжига
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ПРОВОДОМ(тот который уже к лампе идёт)
desnoGOREC
Сообщение Den » Пн, 09 ноя 2009, 21:03
по мере возможностей и с ростом сложности...
1. предохранитель. с него и надо было начинать!!! ))
2. проверить поступает ли питание на блок... если да, то смотреть блок... если нет, то проводка... могли местами контакты подключить, могло еще что то...
но вараинта только 3) пред, блок, провода....
ПС блок скорее всего состоит из 2ух частей..могла вылететь любая...
ППС лампы лучше (а точнее нужно) менять парой..со временем ксенон (а точнее соли металлов находящиеся в колбе) выгоряют...светить такие лампы начинают хуже..да к тому же и цвет у них меняется..так что при замене одной лампы светить они будут по разному
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение SuperB2007 » Вт, 10 ноя 2009, 10:55
не надо городить огород.купи б/у блок (1500р) и поставь, он стоит под фарой, у меня такое было, фару снимаешь откручиваешь блок снизу и ставишь новый. купил на разборе от суперба убитого 2007г.в. можешь заехать к официалам и за 300р попросить их подключить их блок к фаре, если она горит значит в нем то и дело. супербовский блок расчитан на 2000м/ч. туда же подходит блок от пассата Б5+ , точнее там стоит от пассата.
SuperB2007
Сообщение pretzel » Сб, 14 ноя 2009, 11:32
Спасибо за советы.
Причина установлена!
Действительно, оказался неисправным блок розжига.
Посоветуйте, где можно купить Б/У.
Желательно, в районе Кунцево.
SuperB2007, вы говорите можно купить за 1500 р. на разборе.
Где это?
pretzel
Сообщение SuperB2007 » Пн, 16 ноя 2009, 10:42
я посеял телефон разборки фольцев.
поищи в инете.
SuperB2007
Сообщение SuperB2007 » Чт, 14 янв 2010, 18:17
и меня постигла такая участь!!! теперь левая фара включается через раз, на правой блок сгорел пару месяцев назад, поменял. подскажи где купил?
SuperB2007
Сообщение pretzel » Вт, 19 янв 2010, 17:39
Привет!
БУ так и не нашел. Искал у пассатоводов, нигде нет...
Новые тоже найти не просто. Цена встречается от 5000 до 12000 руб.
оптимальный вариант нашел здесь: http://www.allhella.ru/index.php?productID=33521
Доставили в тот же день, установил, все работает!
pretzel
Сообщение KSV » Ср, 20 янв 2010, 16:14
Если кому нужны блоки пишите в личку.
Есть 2 новых оригинал и 2 б/у оригинал.
Номер блока 3U0941641
KSV
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
