forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запотевает салон
Запотевает салон
Запотевает салон
Сообщение pretzel » Пн, 09 ноя 2009, 17:19
Настала зима, по-утрам нужно прогреваться.
Заметил гадкую особенность, когда включаешь рециркуляцию воздуха внутри салона, машина запотевает наглухо.
Режим рециркуляции мне очень нравится - не воняет с улицы камазиками и прочими дизелями. Но использовать рециркуляцию зимой получается практически невозможно.
У всех ли присутствует такая проблема, и может быть кто-то знает как с этим бороться?
Спасибо!
pretzel
Сообщение desnoGOREC » Пн, 09 ноя 2009, 20:57
Могу только предположить что не работает кондиционер
При режиме рециркуляции и отсутствия конденсации влаги в кондиционере машине будет потеть
Использование кондиционера в этом случае обязательно
Так же следует помнить ,что режим рециркуляции не следует применять очень долго,свежий воздух все же должен попадать в салон
desnoGOREC
Сообщение SuperB2007 » Вт, 10 ноя 2009, 10:59
помоему рециркуляция это временный режим, если им пользоваться долго, душновато однако становиться, кислорода не хватает.даже летом окна начинают потеть.а чтоб не потели по зиме, наоборот включи на 4-5 скорость и на лобовое.градусов 19-20
SuperB2007
Сообщение Цезарь » Вт, 10 ноя 2009, 11:29
Я тоже рецеркуляцию временно включаю.С ней автоматически кондиционер включается. Окна не потеют.Но если так постоянно ездить ........... х.з может и начинают "потеть".Проверь кондиционер,может причина быстрого запотевания в нём.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Comdir » Чт, 12 ноя 2009, 23:18
Причин быстрого(!) запотевания в режиме рециркуляции немного. Все сводятся к одной: влажно в салоне. Почему? Может быть грязным и сырым салонный фильтр (самая частая причина). Может быть сыро под ковром на полу (и тогда тебе сигнал принимать срочные меры). И может не работать кондиционер (но вряд ли, если вчера работал).
Но самая простая причина - это жуткая влажность воздуха в последнее время. При такой "смеси воздуха с водой" как сейчас на улице НЕ запотеть весьма сложно :) .
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
