forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первый пуск-нет прогрева.?
Сообщение SuperB2007 » Пн, 16 ноя 2009, 10:45
При первом пуске утром, обороты двигателя не становяться на прогревочные. ограничиваются 800-900 и все. при последующих в течении дня все как положено. Так уже гдето с месяц. в чем может быть причина?чаво скоро умрет? грешу на чип, хотя раньше уже чипованная она исправно работала.
SuperB2007
Сообщение ScreemeR » Пн, 16 ноя 2009, 12:49
Думаю дело в температуре за боротом - когда она, условно, ниже +5 - хитрый ЭБУ прогревает машину в щадащем режиме, т.е. не поднимая обороты на максимум. :)
Последний раз редактировалось ScreemeR Пн, 16 ноя 2009, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение Lexxx » Пн, 16 ноя 2009, 13:42
ScreemeR писал(а):Думаю дело в темпиратуре за боротом - когда она, условно, ниже +5 - хитрый ЭБУ прогревает машину в щадащем режиме, т.е. не поднимая обороты на максимум. :)
+1 !!! 8)
Lexxx
Сообщение Aazaaz » Пн, 16 ноя 2009, 19:38
у меня также... думаю это нормально
Aazaaz
Сообщение Artur15 » Пн, 16 ноя 2009, 19:55
у меня также, причину не нашел, забил.
Artur15
Re: Первый пуск-нет прогрева.?
Сообщение rummi » Вт, 17 ноя 2009, 1:45
SuperB2007 писал(а):При первом пуске утром, обороты двигателя не становяться на прогревочные. ограничиваются 800-900 и все. при последующих в течении дня все как положено. Так уже гдето с месяц. в чем может быть причина?чаво скоро умрет? грешу на чип, хотя раньше уже чипованная она исправно работала.
Ответил на ваш вопрос в лс, теперь продублирую еще и здесь.
Все в порядке - это логика работы системы CВВ при холодном пуске, (система подачи вторичного воздуха для продувки катализатора), которая зависит от внешней температуры окружающего воздуха, в частности. Потеплеет - все станет как обычно :wink:
rummi
Сообщение SuperB2007 » Вт, 17 ноя 2009, 10:42
Спасибо, я думал только у меня так. головную боль сняли:)))
SuperB2007
Сообщение noli » Ср, 20 янв 2010, 16:52
Ура это нормально а то я думал у меня что не так!
noli
Сообщение -=Slavik=- » Ср, 20 янв 2010, 18:47
У меня по разному, может поднимать, может не поднимать.
Я думаю, что это известно Великому ЭБУ! :D
-=Slavik=-
Сообщение Волька » Чт, 21 янв 2010, 16:05
У нас - 5-10, при первом запуске обороты поднимаются где-то до 900, при вторичных не выяснено, машина заводится 2 раза утром и вечером, а так, да, летом при запуске на холодную обороты точно выше 1100 :)
Волька
