forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние противотуманные фонари
Сообщение Aazaaz » Пн, 16 ноя 2009, 19:36
Всем привет!
Возник вопрос. При включении задних противотуманных фонарей должны загораться обе лампы или одна левая? Я их раньше не включал...не знаю как должно быть))
Колодки, что слева, что справа - одинаковые, лампочки тоже...противотуманые - двухконтактные (две нити в лампочке) Одна нить габарит, вторая - фонарь.При включении задних пр. фонарей - правый прот. фонарь не загорается, горит нить только габарита.
Aazaaz
Re: Задние противотуманные фонари
Сообщение white_s » Пн, 16 ноя 2009, 21:16
Aazaaz писал(а):Всем привет!
Это нормально, горит только левый противотуманный фонарь. Только я так логики и не понял... На некоторых машинах горит один левый, на некоторых оба.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Вт, 17 ноя 2009, 10:42
горит тока левый, хотя все контакты выведены и на правый фонарь. с экономили на проводке:)))
я проводок кинул паралельно с левого фонаря, теперь горят оба.
SuperB2007
Сообщение TEXHAPb » Вт, 17 ноя 2009, 10:43
А можно отчётик, куда что подключать? ябы себе тоже сделал)
TEXHAPb
Сообщение SuperB2007 » Вт, 17 ноя 2009, 12:23
Группу контактов с левого фонаря сравни с правым и увидишь всю разницу. там не хватает одного проводка. так вот с левого фонаря к проводу туманки цепляешь паралельный и под панелью проводишь к правому фонарю, втыкаешь в группу контактов правого фонаря на нужное место, оно там пустое без папы-мамы. Усе должно работать.
SuperB2007
Сообщение Волька » Вт, 17 ноя 2009, 14:30
SuperB2007 писал(а):Группу контактов с левого фонаря сравни с правым и увидишь всю разницу. там не хватает одного проводка. так вот с левого фонаря к проводу туманки цепляешь паралельный и под панелью проводишь к правому фонарю, втыкаешь в группу контактов правого фонаря на нужное место, оно там пустое без папы-мамы. Усе должно работать.
под какой панелью? не в багажнике?
Волька
Сообщение SuperB2007 » Вт, 17 ноя 2009, 15:44
в багажнике, пластиковая накладка где замок багажника, под ней снизу пропускать провод нужно. там он не перетрется.
SuperB2007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
