forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно загорается ошибка
Сообщение МИЖГАН » Пт, 04 дек 2009, 9:38
Уважаемые Шкодоводы помогите пожалуйсто. При первом запуске двигателя, при переходе из "P" в "D" или в "R" загорается ошибка "Не горит лампа стоп сигнала". поменял концевик педали тормаза, платы для ламп, сами лампы (всё оригинал),эффект нулевой - каждый день слышу этот противный пи-и-и и значок ошибки на панели, который пропадает через несколько секунд. Подскажите пожалуйсто, что делать?
У МЕНЯ SUPERB 2006 ГОДА 2,8 ТИПТРОНИК
МИЖГАН
Сообщение collega » Пт, 04 дек 2009, 11:58
у меня похожая тема, только значек не пропадает, забил до заезда в сервис.
collega
Re: Постоянно загорается ошибка
Сообщение Serj-77 » Пт, 04 дек 2009, 19:00
МИЖГАН писал(а):Уважаемые Шкодоводы помогите пожалуйсто. При первом запуске двигателя, при переходе из "P" в "D" или в "R" загорается ошибка "Не горит лампа стоп сигнала". поменял концевик педали тормаза, платы для ламп, сами лампы (всё оригинал),эффект нулевой
А сами лампы-Стоп сигналов загораются при нажатии на тормОз или нет
Serj-77
Сообщение МИЖГАН » Пт, 04 дек 2009, 19:30
Да стопы работают обсолютно штатно
МИЖГАН
Сообщение Serj-77 » Сб, 05 дек 2009, 9:44
Если мощность установленных ламп не правильная то возможна ситуация как вы описываете.
Serj-77
Сообщение МИЖГАН » Вс, 06 дек 2009, 11:06
Всем привет, спасибо большое за ваши предположения. Ошибка загоралась последние полгода, сейчас начались первые морозы - второй день удивляюсь, чегото не хватает - сама собой исчезла данная проблема - ошибка не загорается. Буду ждать оттепели, может опять появится.
МИЖГАН
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
