forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - круиз-контроль на Суперб
Сообщение Gross_11 » Ср, 16 дек 2009, 13:12
Всем привет!! подскажите, может кто ставил круиз-контроль на Суперб, каталожный номер и много ли мороки?? Почитал про Актавии на эту тему, оказывается не всем ручка подходит из-за электронного блока. У меня Суперб, 2007 года, VIN TMBDL23U179012912.
Gross_11
Откуда: Магнитогорска, Шкода СуперБ, 2007 г. 1.8Т, МКПП
Сообщение BigAndry » Ср, 16 дек 2009, 15:23
Мороки вроде немного.... снять руль поменять подрулевой переключатель поставить руль на место...прописать вагкомом наличие круиз контроля.... если машин на ручке, то еще датчик на педаль сцепления (если не ошибаюсь) ... подходит он на все модели супербов... себе купил... но так руки и не дошли поставить....
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение Gross_11 » Чт, 17 дек 2009, 7:36
BigAndry писал(а):Мороки вроде немного.... снять руль поменять подрулевой переключатель поставить руль на место...прописать вагкомом наличие круиз контроля.... если машин на ручке, то еще датчик на педаль сцепления (если не ошибаюсь) ... подходит он на все модели супербов... себе купил... но так руки и не дошли поставить....
так ты ручку круиза купил и еще не поставил, или только датчик..??
а номер можешь написать каталожный и на ручку и на датчик.??
Gross_11
Сообщение BigAndry » Чт, 17 дек 2009, 9:07
ручку, датчик идет в комплекте...
номер могу посмотреть только вечером
BigAndry
Сообщение Gross_11 » Чт, 17 дек 2009, 13:20
BigAndry писал(а):ручку, датчик идет в комплекте...
да, посмотри пожалуйста, но я думаю у нас разные каталожные номера, т.к движки у нас разные. а в комплекте идут провода для соединения..?
Gross_11
Сообщение BigAndry » Чт, 17 дек 2009, 13:39
Gross_11
А причем тут движки?....
провод есть от датчика положения педали сцепления....
BigAndry
Сообщение Gross_11 » Чт, 17 дек 2009, 13:55
BigAndry писал(а):Gross_11
почитал эту тему у них "Клуб любителей VW Passat B5: Просмотр темы - Установка круиз-контроля. Статья. (осторожно, много фото!) - passat-b5.ru, " поэтому подумал, каталожные номера тоже разные.
Gross_11
Сообщение BigAndry » Пт, 18 дек 2009, 9:10
Gross_11
Посмотрел внимательно... комплект называется BEA 500 002 подходит на все первые Супербы
Правда там кроме снятия руля еще и проводку тянуть...
так что немного не прав был ...спутал с опелем астрой ...
BigAndry
Сообщение Gross_11 » Пт, 18 дек 2009, 12:34
у меня знакомый на Опель Астра за 10 мин поставил ручку...до безобразия у них все просто, а прописывал датчики почти час...))
вот и думаю ставить круиз или нет... руль, проводка..)
Gross_11
Сообщение BigAndry » Пт, 18 дек 2009, 12:38
Gross_11
Ну на астре 10 минут... это с перекуром и пивом... там набалдашник подрулевого только меняется.... правда с этим набалдашником так и ездили месяца полтора... пока до компа не доехали :)
Я скорей всего в сервисе на следующем ТО поставлю... или весной сам ... но больно руль геморно снимать
BigAndry
Сообщение Gross_11 » Пт, 18 дек 2009, 12:58
[quote="BigAndry"]Gross_11
по ЭКЗИСТУ нашел каталожный номер на ручку 3U0953513D01C
Gross_11
