forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит лампочка износа колодок
Сообщение azazlo » Вс, 27 дек 2009, 9:13
День добрый.Задался таким вопросом,после замены колодок лампочка не горит приблизительно5-7 тысяч км,после начинается такая же чехорда,пробовал даже оригинальные колодки!Так вот вопрос как потушить эту лампочку раз и навсегда?предохранитель на нее искал не нашел,провода с обеих колодок скидывал,и все равно не помогло горит!как сделать что бы насовсем потушить?
azazlo
Сообщение Artur15 » Вс, 27 дек 2009, 10:58
vag-com поможет :)
Artur15
Сообщение azazlo » Вс, 27 дек 2009, 11:12
к сожалению нет шнурка,а механическим путем можно воздействовать на лампочку?ну кроме конечно снятия щитка приборов.
azazlo
Сообщение Serj-77 » Вс, 27 дек 2009, 15:36
Из зеленого разъема на панели приборов с 7 контакта выходит Голубой-черный провод,далее на передней стойке двери водителя синяя колодка с 10 контактами,наш 5.Этот провод тут меняет цвет на коричнево -зеленый,далее он идет к левой колодке,через нее к правой и на массу.Замкните этот провод на массу и лампочка погаснет.Чем ближе к приборке будете замыкать тем выше вероятность успеха.
Serj-77
Сообщение azazlo » Вт, 29 дек 2009, 8:44
огромное спасибо :)
azazlo
Re: горит лампочка износа колодок
Сообщение romaut » Вс, 05 авг 2012, 11:42
а с помощью VAG как, подскажите
romaut
