forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Сообщение vishniveckij » Вс, 03 янв 2010, 20:07
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
При каждом запуске двигателя высвечивает ошибка блока управления 18048.
Ошибку обнуляеш, все нормально. Производиш запуск двигателя и опять... И еще, бывает кратковременное "подтраивание" двигателя?
Супер В 2,8 автомат 2004 год двиг АМХ
vishniveckij
Сообщение Serj-77 » Пн, 04 янв 2010, 0:26
К офф. надо ехать.Либо перепрограммирование блока ,если возможно,
либо замена.По другому не знаю.
Serj-77
Сообщение kalex » Пн, 04 янв 2010, 0:59
Serj-77 писал(а):К офф. надо ехать.Либо перепрограммирование блока ,если возможно,
Это ошибка в работе выходного каскада управления дроссельной заслонкой.
kalex
Сообщение Serj-77 » Пн, 04 янв 2010, 1:27
Это пожалуй лучше чем -неисправен блок упраления (18048 4680 P1640 Steuergerat defekt) можно попробовать заслонку почистить,контакты в разъеме дроссельной заслонки посмотреть.
Serj-77
Сообщение kalex » Пн, 04 янв 2010, 14:14
Попробовать то можно, но это и есть указание на внутренную неисправность блока.
Он "ругается" на микросхему драйвера моторчика заслонки, которая стоит на плате блока.
Для сервиса все равно, что там поломалось - все равно они в внутрь с паяльником не полезут. Поэтому диагностка и не уточняет какая конкретно деталь блока глючит и расшифровывает как "неисправен блок управления"
kalex
Сообщение DSM » Пн, 04 янв 2010, 16:08
А ты номер ошибки где смотришь?
Skoda SuperB 2005 1.8T
DSM
Сообщение kalex » Пн, 04 янв 2010, 17:02
DSM писал(а):А ты номер ошибки где смотришь?
Точную расшифровку я беру прямо из дампа прошивки блока управления.
kalex
Сообщение Serj-77 » Пн, 04 янв 2010, 18:44
Да уж,можно сказать легче не стало.
И если ругается на микросхему,и при этом работает,то узнать есть ли репрог,надо первым делом.
Serj-77
Сообщение DSM » Пн, 04 янв 2010, 20:08
Я имел ввиду через Vag-com или другим образом?
DSM
блок управления
Сообщение vishniveckij » Вт, 05 янв 2010, 8:31
Спасибо всем. Буду разбираться. Сервису особо не доверяю. У меня был Вольво ХС 90 выскочила ошибка, на сервисе две недели простояла, а они даже не смогли расшифровать что за ошибка.
vishniveckij
