forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - диски 7.5J x 17 ET47 с рез. 235\45\17станут наСуперб2007?-да
Сообщение john vn » Сб, 16 янв 2010, 13:52
Здравствуйте колеги.
На моем авто стоят диски MAK 7J x16 ET35 резина 205\55\16 есть возможность поменять на диски c Пасата Б6. Модель дисков- Monte Carlo 7.5J x 17 ET47 с резиной 235\45\17 Continental ContiSportContact3.
Можно ли установить такие диски???
Какие негативные моменты могут появиться для ходовой и комфорта от езды?
Хорошая ли резина Continental ContiSportContact3?
Буду рад ответам.
Последний раз редактировалось john vn Пт, 09 апр 2010, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
john vn
Сообщение SuperB2007 » Сб, 16 янв 2010, 22:39
Я считаю колеса надо ставить 215/225х55х17, иначе замучаешся менять балоны. по вылету надо смотреть... я поставлю ет 45, нормально смотряться на супербе, проблем никаких.
SuperB2007
Сообщение john vn » Вс, 17 янв 2010, 0:40
Спасибо за совет.Читал на форуме, если не ошибаюсь, твои доводы в пользу тех размеров, что предлагаеш и с этим согласен.
Человек продает комплект за 1000$.Я посмотрел в продаже только резина стоит больше.Кстати резина с индексом нагрузки W94 и ZR.
Примерить нет возможности, так как диски за 800 км от меня.
Эти диски с резиной новые,снятые с пасата В6 в салоне. Вылет диска 47 и ширина 7.5J не будет ли в этом проблема?
john vn
Сообщение SuperB2007 » Вс, 17 янв 2010, 13:24
Если диски и резина новые, то нормально.
я в словакии закажу диски, там можно 18 найти с резиной за 500 евро.
пока предлагают разные диски 17 радиуса, цена 450-600 с резиной или без.
SuperB2007
Сообщение Чпок » Пн, 18 янв 2010, 1:07
Добрый вечер!
Если ZR, то берите не задумываясь, боковой корд пожестче, три года отъездил на 235/45 ZR17, разница ооочень большая если сравнивать с обычной резиной. А что касаемо высоты скажу одно - все без конца советуют брать резину выше только из-за того, что якобы менять часто придётся, по своему опыту скажу всё это бред, пару лет ездил на 235/35 18 и ничего ни разу не поменял, а стиль вождения у меня далеко не спокойный, тем более что постоянно езжу на дачу в модмосковье, а дороги у нас сами знаете какие. Видимо люди не знают что такое ZR :Search: Неужели многие супербоводы(new) регулярно меняют резину??? Ведь рекомендованные размеры там 225/45 :lol:
И не вздумайте поставить на диск с шириной 7,5 дюйма 235ую покрышку, резина слишком широкая будет, часто на 8J ставят 225, а Вы размахнулись:)
Посмотрите даже на нынешние размеры: 7J и 205мм. Новые диски будут шире всего на пол дюйма, а это 12мм, а резину Вы ходите аж на 30(!)мм шире, это совсем не правильно! Либо резину более узкую ставьте, либо диск шире :)
А так смотрите сами, либо комфорт, либо управляемость, здесь советовать сложно, надо самому поездить и понять нужно оно или нет.
Негатива по подвеске не должно быть, у Вас же не фабия :) Но после нынешних размеров будет пожестче, да и управляемость станет на уровне (при адекватной ширине покрышки, естественно :) ).
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение john vn » Пн, 18 янв 2010, 13:23
Добрый день.
Спасибо за хороший и вразумительный ответ на мои вопросы.
Я хочу сказать что диски 7.5J c резиной 235\45\17 стояли на Пасате Б6 в салоне .Человек купил пасат и поставил другие диски с резиной. С завода авто комплектовалось такими размерами не 8J a 7.5J.
Подскажите не проблема ли вылет ЕТ47?
john vn
Сообщение Чпок » Пн, 18 янв 2010, 14:24
В салонах и аккорды обували в резину стоящую "домиком", которая плавает и колбасится в колее:) По вылету не могу сказать, ибо не имел первого суперба и не знаком со стоковыми параметрами.
А, вот нашёл! Суперб сделан же на базе Пассата Б5! Так вот сток размеры следующие:
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/40x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/35x17
9.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
Взято отсюда: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=29603
Вылет сами видите какой, но могу ошибаться, по идее отличий от Б5 быть не должно если платформа одна и та же. На всякий случай скажу, если не знаете, чем больше число ET тем глубже будет диск уходить в арку, в Вашем случае 7 мм не должны сыграть в плохую сторону
Посмотрите какую резину ставят на какие диски:)
На будущее, если 7.5J, то 7.5х2.54=195мм и всегда добавляйте 1 дюйм при подборе резины, 195+2,54=21,59см, а это ширина профиля 215 или 225.
Опять же если Вы не придирчивы к поведению машины на дороге, то не парьтесь, и берите то, что Вам предложили 8)
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение SuperB2007 » Пн, 18 янв 2010, 14:39
мне кажется что 235 будет задевать за внутренности обшивку или крыло при полном вывороте колеса во внутрь.
а так все верно, для 235 диск нужен шире.
SuperB2007
Сообщение john vn » Пн, 18 янв 2010, 15:01
Спасибо за ответы.
john vn
Сообщение speed1 » Вт, 19 янв 2010, 9:00
У меня летняя резина 235\45\R17 пришлось ставить проставки. Диски стоят Момо R17 вот такие http://www.momo-shop.ru/product_info.ph ... cts_id=323 . На счет износа сказать не могу, т.к. брал б\у резину которая ходила 2 сезона, я еще 1 отъездил стерлись передние баллоны. На лето нужно брать новую резину.
speed1
Сообщение john vn » Вт, 19 янв 2010, 10:47
Здравствуйте колеги шкодоводы.
Спасибо Вам за то что отписались по моим вопросам.
Из Ваших ответов сделал вывод:диски 7.5J для такой резины 235\45 узкие, вынос ET47 для Суперба много, так как нужны проставки.Короче один геморой.
Буду искать другие предложения по резине и дискам.
john vn
Сообщение Чпок » Вт, 19 янв 2010, 17:18
На самом деле не всё так плохо, speed1 не написал же какой у него вылет диска! может у него вообще ЕТ60, поэтому и цепляет! У меня на октавии стояли диски 8J ET45 c резиной 235/45 17 и ничего не цепляло и не было проставок никаких, Вы хотите сказать, что в октавии арки больше? :D А всё наоборот. Супербы в 19ые обувают))
Я бы посоветовал тогда уж в своём городе заехать в какой-нить магазин и примерить диски с теми параметрами, что Вы собираетесь покупать, просто не знаю где Вы живёте, в москве несколько раз делал так в МВО, за снятие/установку колёс денег не берут.
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение speed1 » Чт, 21 янв 2010, 11:43
Если я не ошибаюсь, то мои диски не налазили, потому что задевали суппорт.
speed1
Сообщение Чпок » Пт, 22 янв 2010, 15:34
А, вполне возможно, про это я совсем забыл:)
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение john vn » Пт, 09 апр 2010, 22:57
Здравствуйте,супербоводы.
Выше я задавал вопрос, можно ли установить диски 7.5J x 17 ET47 с резиной 235\45\17 Continental ContiSportContact3.
От Вас я получил разные ответы, за которые большое спасибо.
Я сделал вывод что не супербовские это размеры и отбросил эту затею.
Прошло уже несколько месяцев, но вопрос меня мучил постоянно, уж сильно нравились они мне, да и резина отличная.
Прочитав много разных статей по дискам, решил попробовать примерить эти диски. Так как до сих пор они в продаже, я оплатив продавцу за один диск и получил его с возможностью возврата обратно, если не подойдет. Штатный вылет дисков суперба ЕТ37 максимальная по паспорту ширина резины 225мм.
В моем случае ни ширина резины ни вылет диска не подходили.
Получив диск с резиной я установил колесо.
Все стало!!!!! и нигде ничего не трет, но из за вылета диска в 47мм и ширине резины 235мм, диск сместился внутрь.
Если установить проставки на 10мм(меняется вылет (ЕТ)диска с 47 на 37мм),то диск займет положение оригинального супербовского диска с параметрами 7Jx17xET37 с резиной 225\45\17 и нагрузки на ступицный подшипник и ходовую не должны увеличиться.????
Можно и без проставок, но тогда сужается колея по наружным выступам колес.
Что посоветуете?
Было предположение что ширина резины 235мм не соответствует диску 7.5J. В этом плане все нормально .Для такой резины можно ставить диски от 7 до 8 J.
При 7.5J никакого «домика» не происходит.
Будет ли больше расход бензина при резине в 235мм?
Последний раз редактировалось john vn Пн, 12 апр 2010, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
john vn
