forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с проводами к дмрв
Сообщение azazlo » Пт, 05 фев 2010, 23:01
Вечер добрый.Так уж получилось.что оторвал провода от фишки которая одевается на дмрв,схему найти не смог,подскажите какого цвета провода в какой разъем(под цифрами) втыкать.И еще вопросик.они туда просто вставляются?или их как то надо загонять тудап поособому?ps провода именно разъема!а не датчика
azazlo
Сообщение Serj-77 » Пт, 05 фев 2010, 23:25
Надеюсь рассмотришь.
Вставляются они туда не просто.Просто ничего не бывает.И загонять их тоже не надо.Тут два варианта:
1 оторвал провода-контакты в разъеме остались,надо ремонтные проводки с контактами .Контакты в разъем и проводки прикручиваешь к обрывкам.....Припаять еще можно,но .....
2 вырвал с контактами,тоже плохо контакты в разъеме хорошо держаться не будут,лучше старые обрезать и новые с проводками прикрутить....
Вообщем Если разъем разбирать не умеешь и приспособления нет оптимально разъем Б/У или в сервис где ремонтные проводки (желтые)
есть ,Офф любой наверняка....
Serj-77
Сообщение azazlo » Пт, 05 фев 2010, 23:39
Громадное спасибо.завтра заколхозю!
azazlo
