forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - память водительского сидения и зеркал
Сообщение Markiza708 » Чт, 11 фев 2010, 14:08
Всем здраствуйте! Нужна помощь. Ника не могу справиться с памятью на водительском кресле на разных водителей.. Кто-нибудь пользовался этой опцией? как правильно это сделать. в каком порядке, на какие кнопки нажать, чтобы запрограммировать а потом пользоваться? Ездим с мужем по очереди)) я правда реже сажусь, но постоянно настраивать под себя сиденье и зеркала надоело. раз уж есть возможность постоянно это не делать надо ей польховаться, тока что-то не выходит...помогите плиз )))))))
Markiza708
Сообщение Octash » Чт, 11 фев 2010, 15:11
Тоже долго пытался разобраться с данной опцией ))))
1. Включить зажигание ( но машину не заводить)
2. выбрать положение сидений и зеркал.
3. оновременно нажеть кнопку on/off и програмную кнопку 1,2 или 3 какую нужно под данного водителя и удерживать нажатыми до сигнала( где то 1.5-3 секунды)
единственное не помню играет ли роль в каком положении до нажатия была копка on/off ну думаю что справитесь, вариантов то не много :)
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение Markiza708 » Чт, 11 фев 2010, 15:26
спасибо ))) а еще не подскажете, в последствии, чтобы выбрать нужное положение надо просто нажать 1, 2 или 3..так же при незаведенной машине?
муж приедет - пойду попробую )))
Markiza708
Сообщение Octash » Чт, 11 фев 2010, 17:37
у меня действует только не на заведенной.
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Alexanez » Чт, 11 фев 2010, 18:44
Нет. все не совсем так.
При заведенной машине (или просто включенном зажигании) выбрать удобное положение сиденья и зеркал, затем нажать одну из 3х кнопок памяти сидения (1,2,3) и держать до звукового сигнала. Все - положение запомнено. Если вы двигали сиденье и/или зеркала, но потом хотите вернуть в запомненное положение то на заведенной машине этого не сделать. Ключ вставлен или нет роли по-моему не играет (точно не помню). Но играет роль открыта ли водительская дверь, если да, то чтобы выставить запомненное одно из 3х положений нужно держать кнопку до завершения движений. Если же дверь закрыта, то достаточно одного нажатия (удерживать кнопку не надо) сиденья и зеркала сами примут то положение которое было предустановлено.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Octash » Чт, 11 фев 2010, 21:00
Вот только что проверил все еще раз, на счет того что нужно или нет удерживать обе кнопки спорить не буду, а вот чтобы выбрать положение из памяти зажигание должно быть выключено, открыта дверь или закрыта значения не имеет, держать нужно все равно до завершения движения кресла, ( по крайней мере у меня так)
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Markiza708 » Пт, 12 фев 2010, 9:58
немножко запуталась )))) при запоминании положения нужно или нет деражать две кнопки memo+1(или 2,3)). или нужно чтобы кнопка memo была в положении on и при этом просто нажать и удерживать кнопку на которую запоминаешь... :oops:
Markiza708
Сообщение Octash » Пт, 12 фев 2010, 11:22
я когда настраивал, держал нажатыми обе до сигнала
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Alexanez » Пн, 15 фев 2010, 12:02
я сам также перепроверил - все как я написал, только с открытой и закрытой дверью - наоборот!
Alexanez
Сообщение Octash » Пн, 15 фев 2010, 12:31
Странно, может блоки разные? действия похожие, но есть небольшие различия....
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Markiza708 » Пн, 15 фев 2010, 20:09
а я в выходные попробовала одним способом (держала две кнопки всместе до звукового сигнала) - не получилось ))))
в след. раз буду пробывать другим ))))
я уже начинаю думать, может у нас эта штуковина сломалась :)
как тока получится напишу )))) лишь бы вообще получилось :D
Markiza708
Сообщение Markiza708 » Сб, 20 фев 2010, 17:00
У меня получилось! чтобы запомнить выбранное положение кресла и зеркал: завести машину, кнопку memo нажать в положение on, затем нажать нужную кнопку1,2,3 до звукового сигнала ,
воспроизвести получилось лишь на включенном зажигании, но незаведенной машине, при этом водительская дверь была открыта... )))
Markiza708
