forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизаторы на Суперб 1,8 т с ППД...?
Сообщение Диман » Чт, 04 мар 2010, 11:43
Может кто знает, какие можно поставить взамен штатным амортизаторы на Суперб? Стоит Пакет для плохих дорог. Из предподчений Кони и Бильштайн...Нужно ли менять еще что, пружины или убирать проставки и т.д, желательно чтобы потеря в клиренсе составила не более 2 см...Подскажите...
Диман
Сообщение Lexxx » Чт, 04 мар 2010, 14:48
В оригенале стоит Boge, я их и ставил только не оригенал, ничего больше менять не надо, если конечно пружины живые, если пружины "не фантан", то конечно же имеет смысл поменять и пружины, так как стойка стоит в пружине, если речь идет про передок. Если задние аммортизаторы, то они идут по раздельности, то есть сначала можно поменять аммортизаторы, а затем уже если не устроит пружины :wink:
P.S. Задние аммортизаторы меняются очень легко 8)
Lexxx
