Здрасти Всем!
на ХХ обороты плавают 900-800, иногда бывает стрелка опускается ниже 800 и после вибрации поднимается до 1000 а затем опять 900?
что бы это могло значить? Заранее благодарю.
для начала подлючи компьютер, а дальше исходи из того что он тебе покажет, или не покажет...Serj407 писал(а):Здрасти Всем!
т.к. есть вариант что возможно турбине пришёл конец.
Serj407 писал(а):Всем Привет!![]()
ну вот всё благополучно закончилось! Понадобился целый комплекс мер по устранению неполадки.
чистка дроссельной заслонки и форсунок, замена топливного насоса и замена катализатора (правда как потом оказалось его можно было и не менять)
Oves писал(а):А по бортовому разве обороты показывает, а не мгновенный расход?
Стример писал(а):Что то за диагностику многовато
Oves писал(а):Стример писал(а):Что то за диагностику многовато
Езжай к Вите rummi - тебе вообще не очень далеко. Диагностика у него стоит около 2500 - делается часа 3-3.5. Будешь знать о своём двигателе всё, и что делать, чтобы привести расход в норму. AWT двигатель, требующий внимания - потом может встать гораздо дороже. А в диагностику входит - замер давления масла на прогретом двигателе, опрессовка, давление топлива, проходимость ВКГ, компрессия, ошибки само собой, давление наддува под нагрузкой и отставание наддува при повышении оборотов, противодавление и проходимость катализатора. Ну и правильные выводы, само собой.
Serj407 писал(а):Вопрос не по теме: кто нить знает какое идеальное давление турбины на ХХ и какое максимальное ?
Заранее благодарю!
