forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремень грм 1.9tdi 131л.с 94000
Сообщение Selassie » Вс, 14 мар 2010, 9:24
Всем Привет! Поменял ремень грм. - после этого машина стала плохо разгоняться, не на много, но хуже!!! делал не на сертифицированной станции, но ребята уверили, что все о.к., все подкрутят, будет как раньше. Теперь думаю, ехать к ним, или сразу на шкодовское сто? еще вопрос: не могли же они зубчиками ошибиться- если бы... то были бы последствия круче? что это может быть?
Selassie
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 9:53
Скорее всего ошиблись с метками на ТНВД,надо проверять метки и выставлять как положено
ARX-4x4
Сообщение Selassie » Вс, 14 мар 2010, 14:11
у меня нет тнвд, у меня насос-форсунка. а с метками, я думаю если бы ошиблись, то была бы вашпе попа!!! или может быть и такая ерунда? если ошиблись- у меня так кулаки чешутся, я им покажу путать метки, на всю жизнь запомнят :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ARX-4x4 писал(а):Скорее всего ошиблись с метками на ТНВД,надо проверять метки и выставлять как положено
Спасибо за ответ, буду рад выслушать еще варианты, (если они есть) может, там, перетянули ремень, или еще что? :x
Selassie
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 14:55
Selassie писал(а):у меня нет тнвд, у меня насос-форсунка. а с метками, я думаю если бы ошиблись, то была бы вашпе попа!!! или может быть и такая ерунда? если ошиблись- у меня так кулаки чешутся, я им покажу путать метки, на всю жизнь запомнят :evil:
Извините не посмотрел на мощность :oops: .Если до замены ГРМ было всё хорошо,а потом стало плохо ответ напрашивается само-собой проверить метки!
ARX-4x4
Сообщение Yv » Вс, 14 мар 2010, 20:33
По идее замена ремня ГРМ если она выполнена в соответствии с требованиями производителя, не приносит никаких изменений в работу двигателя .Если появляются аномалии значит что то не выполнено , или выполнено не так как следует. Для этого типа двигателя требуется снятие переднего бампера и радиатора для обеспечения лучшего доступа к месту работ.
Yv
Сообщение SuperB2007 » Пн, 15 мар 2010, 0:35
а может просто кажется?
морда снимается...в любом случае..по другому ни как. я пока не менял грм, поэтому и думаю кому доверить сердце машины...
SuperB2007
Сообщение Selassie » Пн, 15 мар 2010, 19:58
Короче, продолжение истории: Поехал к ребятам которые меняли, оказалось дело в опережении впрыска, сделали раньше, О!!!- машинка поехала. я все равно на всякий случай поехал на фирменое СТО шкода, подсоединили компутер, завели, продиагностировали, ремень стоит правильно, все показатели внорме, я довольный поехал дальше. тут обратил внимание на расход топлива!!!! средний, город- 11.5 (у меня больше 9 не было никогда), смотрю на холшостых- 1.1л/час(0.6-0.7 норма) ВОблин! завтра опять на сто! :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
SuperB2007 писал(а):а может просто кажется?
Неа, не кажется.
Selassie
Сообщение Selassie » Пт, 09 апр 2010, 20:30
Все Проблемы устранил! Всем совет: меняйте ремень только у специалистов фольц, ауди, шкода. Там специальное приспособление есть с заводскими метками, которое выставляет правильно ремень. без нее не! "Скупой платит дважды"
Selassie
Сообщение ballid » Сб, 10 апр 2010, 14:07
Selassie писал(а):Все Проблемы устранил! Всем совет: меняйте ремень только у специалистов фольц, ауди, шкода. Там специальное приспособление есть с заводскими метками, которое выставляет правильно ремень. без нее не! "Скупой платит дважды"
специальных приспособлений не надо...ответ в не кривых руках и точного знания....проблема кроется в эльзе, по которой выставляют зажигание...а там ошибка была допущена....у меня была такая же история....выставляли с ваг-кома....все ок) такой уж у нас загадочный двигатель под названием AWX
Skoda Superb 1.9 tdi - продан
Peugeot 308 1.6 - продан
Skoda Superb 1.8 tsi - куплен ))
ballid
