замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 8:54
tjomaj
подскажите какое лить масло,и в каком количестве...........через сколько км пробега требуется замена???????
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 9:02
azazlo
Во первых надо здороваться,во 2 надо поставить машину в подпись,в 3 указать двигатель и коробку передач.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 9:09
dezertir
масло - любая синтетика 75W90
объем - 2.25 л(бензиновые моторы и дизельный мотор 1.9), 2,4 л (дизельные моторы 2.5), 3.2 л (дизельные моторы 2.5, 6-ступ. МКПП)
замена - производитель не регламентирует сроки замены масла, масло залито на весь срок эксплатации авто. Если только при ремонте коробки его необходимо поменять.
Я поменял после покупки(130000км), в старом были следы естественного износа синхронизаторов и шестерней(мелкая стружка).
Можно менять - хуже не будет. А частота замены по Вашему желанию.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 9:58
Oves
Из производителей популярнотью пользуются Castrol TAX и Motul Gear
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 12:29
tjomaj
двигатель 1.8 t
Re: замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Вс, 21 мар 2010, 22:50
Авиатор
tjomaj писал(а):подскажите какое лить масло,и в каком количестве...........через сколько км пробега требуется замена???????
По мануалу менять его не надо - написано, что залито на весь срок эксплуатации. Но знакомые ребята с СТО советуют менять каждые 90000-100000км. Брать нужно три литра - останется на доливку. Заливать нужно масла, которые имеют допуск VW 501 50. А это такие как:
Castrol TAF-X 75W90,
LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90,
Aral Getriebeoil EP SYNTH. SAE 75W90,
Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90,
BP ENERGEAR SGX GL-4/GL-5 75W90,
MANNOL BASIC PLUS GETRIEBEOEL SAE 75W-90 GL 4+,
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90: API GL-5/GL-4
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 15:51
Сразу
MOBIL MOBILUBE-SHC-75W90
это лить можно?
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 19:42
Авиатор
Сразу писал(а):MOBIL MOBILUBE-SHC-75W90
это лить можно?
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 хорошее масло, но допуска VW 501 50 не имеет... Так что на ваше усмотрение...
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 22:24
TEXCENTR
все очень просто - берешь пустую баклушу,сколько слил - столько залил,заводом сроки не установлены,мы льем Кастол 75в90 синтетика
