forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В движении руль стал тяжелее вращется на летней резине
Сообщение john vn » Чт, 01 апр 2010, 12:59
Здравствуйте,колеги.
На днях поменял зимнюю резину на летнюю и возникли вопросы.
В движении руль тяжелее вращать чем на зимней резине.
При заглушеном двигателе руль можно повернуть только двумя руками.
Машина по "накату" едет с впечатлением что ее кто то "держит" сзади, да и бензина меньше кушать не стала, в сравнении с зимой.
То ли я отвык за зиму, то ли есть проблема.
Машина стала больше "плавать" на неровностях чем на зимней резине.
Раньше я писал про стук в районе левой стойки.
По гарантии мне меняли подушки амортизаторов.
Стук не пропал а на летней резине больше слышно.
Я начинаю грешить что могли пережать при сборке верхние рычаги или косоруко установили подушки амортизаторов, они же опорные подшипники.
Подскажите с каким усилием у Вас вращается руль при заглушеном двигателе?
Нужно ли делать развал схождение после замены подушек амортизаторов?
Передние колеса с давлением 2.3 задние 2.1
Последний раз редактировалось john vn Вт, 06 апр 2010, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
john vn
Сообщение Comdir » Чт, 01 апр 2010, 17:42
А ты силен, молодец! Пр заглушенном двигателе мне даже двумя руками руль трудно будет поворачивать. Без усилителя-то!
Поведение машины на разных колесах бывает разное. Уводы и виляния на неровностях сильно зависят от параметров резины и соответствия давления в шинах размеру резины. Не факт, что указанное тобой давление нормальное.
Какие были колеса? Какие поставил? Бывает, что в монтаже накосячат и с балансировкой, и с установкой на ступицы.
Букет причин!
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Сообщение Oves » Чт, 01 апр 2010, 23:00
у меня и двумя руками на месте на заглушенном не получается... :D
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение john vn » Пт, 02 апр 2010, 9:22
Спасибо, утешили.
Значит так должно и быть.
Стар я стал, память не та.
Зимнюю снял с железными дисками и поставил летнюю на дискак Бриджстоун Туранза ЕR300.Балансировку проверял.
Единственное изменение, задние колеса поставил на перед.
john vn
Сообщение BigAndry » Пт, 02 апр 2010, 21:34
john vn
А давление в шинах не маловато?
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение Волька » Сб, 03 апр 2010, 10:52
BigAndry писал(а):john vn
Абсолютно верное замечание + съездий на балансировку
Волька
Сообщение -=Slavik=- » Вс, 04 апр 2010, 13:30
Вчера тоже переобулся. С непривычки руль на ходу труднее крутится, на 16 дюймах накачали 2,2 атм. Радуюсь жизни! :D
P.S. Когда сняли все колеса я был удивлен, что тормозные колодки стерлись в ноль, на передних осталось 2 мм,
а вот задние уже металлом начали тормозить. Проехал на них 22 тыс.км. Сразу поменял и опять радуюсь жизни! :D
-=Slavik=-
Сообщение john vn » Вс, 04 апр 2010, 19:30
Спасибо.
Накачал перед 2.5 а зад 2.2.
Автомобиль стал родным.
Жестко, но уверено.
Резина 205\55\16
john vn
Сообщение Lexxx » Пн, 05 апр 2010, 8:44
john vn писал(а):Спасибо, утешили.
Та же резина, те же симптомы с непривычки после зимы, считаю что всё в норме, единственное, что посоветовал бы - это балансировка каждый сезон
Lexxx
Сообщение GeR1man » Пн, 05 апр 2010, 8:46
Да всё отлично! Я наоборот радуюсь тому, что резина наконец то цепляется за асфальт! Поэтому и нагрузка увеличелась ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Justas » Пн, 05 апр 2010, 12:47
Тоже переобулся в лето, и тоже обратил внимание, что рулевое колесо стало немоного туже вертеться. Полагаю, что это ещё может быть связано с составом резины. Всё-таки лето и зима различаются по упругости, мягкоскти, или ещё какие там характеристики по составу для резины бывают.
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
