forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приводного ремня.
Сообщение fsoon » Пт, 16 апр 2010, 22:46
Вопрос ко всем обладателям Суперба с мотором AWT.
Кто-нибудь сам менял приводной ремень? Можно ли поменять не разбирая морду?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение 81alex » Сб, 17 апр 2010, 7:56
Морду снять обязательно, подругому не как !!!!!!!!!
81alex
Сообщение ilyanik74 » Сб, 17 апр 2010, 14:50
Приводной ремень это типа ремень ГРМ?
Если ГРМ то мне меняли без снятия морды!
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение fsoon » Сб, 17 апр 2010, 15:26
ilyanik74 писал(а):Приводной ремень это типа ремень ГРМ?
Приводной ремень в данном случае это ремень привода вспомогательных агрегатов(генератора, насоса ГУРа, крыльчатки вентилятора охлаждения).
У вас точно мотор AWT?
Во всех сервисах говорят, что без разбора морды ремень не поменять.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение ilyanik74 » Вс, 18 апр 2010, 9:29
Бред говорят. Мне когда меняли ГРМ то снимали и клиновидные ремни привода. БЕЗ СНЯТИЯ МОРДЫ!!!! Я стоял рядом и все видел. Снятые ремни держал в руках!
Р.С. Приезжай на Украину, дам адресок где мне делали. Судя по ценам в Москве на такие услуги то дешевле на Украину съездить. Мне замена обошлась в 50 дол.
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение Lexxx » Пн, 19 апр 2010, 9:59
Для того чтобы поменять приводной ремень, разбор передней части кузова не требуется, нужно снять защиту и 2 ролика, один с верху, другой с низу, работы на 15 мин :lol:
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
81alex писал(а):Морду снять обязательно, подругому не как !!!!!!!!!
Не вводи народ в заблуждение :evil:
Lexxx
Сообщение fsoon » Пн, 19 апр 2010, 12:31
Lexxx писал(а):Для того чтобы поменять приводной ремень, разбор передней части кузова не требуется, нужно снять защиту и 2 ролика, один с верху, другой с низу, работы на 15 мин :lol:
Подскажите, пожалуйста, какие ключики потребуются для откручивания роликов(Больше интересует нижний ролик-натяжитель ремня кондиционера). И зачем снимать верхний ролик, если его достаточно отвести в сторону и застопорить?
В мануале также написано, что для натяжения нижнего ролика нужен динамометрический ключ. Без него никак?
Насколько реально поменять приводной ремень в дороге, если порвется и можно ли продолжать движение без ремня?
И может есть способ замены ГРМ без разбора морды?
Последний раз редактировалось fsoon Пн, 19 апр 2010, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Волька » Пн, 19 апр 2010, 20:21
Что за приводной ремень??? :Search: Где это??? Что значит "снятия морды"? Бред какой-то
По сабжу, меняли ремень ГРМ, генератора, кондиционера, все ролики, помпу. Снимали точно бампер и ещё много всего, рядом со свечкой не стоял, но работа там не хилая, часа 3 заняла от и до, люди самые проверенные, не развод :wink:
Волька
Сообщение fsoon » Пн, 19 апр 2010, 21:40
Yustas писал(а):Что за приводной ремень??? :Search: Где это??? Что значит "снятия морды"? Бред какой-то
Что такое приводной ремень написано выше в этой же теме.
Под "снятием морды"
подразумевается снятие бампера и перемещение поперечины моторного отсека вперед.
Во сколько обошлась замена и нет ли полного списка запчастей с номерками? Ставили только оригинал?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lexxx » Вт, 20 апр 2010, 9:05
fsoon писал(а):Для того чтобы поменять приводной
Какие ключи нужны не помню (нижний по моему на 14), верхний можно не снимать, а действительно отогнуть демпфер, нижний вообже без натяжителя. В идеале динамометрический ключ нужен везде, но можно и на глаз, в данном случае роли не играет. Если порвётся - не критично (по сравнению с ГРМ), но ехать проблематично, поменять в дороге можно, но нужно будет извернуться, домкратить по любому и валяться под машиной. Удачи :Yahoo!:
Lexxx
Сообщение Волька » Ср, 21 апр 2010, 14:00
Замена обошлась в 4000 рупей, ставил не оригинал, естественно ставил не сам, ну нах :) На форуме была уже темка такая, покури поиском:wink:
Волька
