не включается вентилятор охлаждения ????
Ср, 28 апр 2010, 14:06
yasha
подскажите где стоят датчики включения вентилятора. и куда еще можно глянуть если это не они виноваты ..... сапасибо )
Ср, 28 апр 2010, 20:46
ARX-4x4
Насколько я помню,то на Супербе стоит Виско муфта,а вентилятор включается при вкл.кондеционере.
Чт, 29 апр 2010, 13:24
Lexxx
ARX-4x4 писал(а):Насколько я помню,то на Супербе стоит Виско муфта,а вентилятор включается при вкл.кондеционере.
Согласен!
Вс, 02 май 2010, 21:52
yasha
да вы правы. разобрались....греться начала потому что не включился вентилятор кондея.вылечилось парой ударчиков молоточком по корпусу вентилятора. заработал. но видимо это звоночек, что скоро накроется (((
Re:
Чт, 03 июн 2010, 15:14
djbob
yasha писал(а):да вы правы. разобрались....греться начала потому что не включился вентилятор кондея.вылечилось парой ударчиков молоточком по корпусу вентилятора. заработал. но видимо это звоночек, что скоро накроется (((
А подскажи пожайлуста,у меня такая же фигня сейчас.У тебя вентилятор который на ремне работает а 2-й от вискомуфты нет?Я правильно понял?
У меня началась эта беда весной...сначала сказали надо радиатор помыть...я его на мойке полностью вымыл...вымылось куча песка и пуха....
А вот сейчас началось заново.
Re: не включается вентилятор охлаждения ????
Сб, 05 июн 2010, 14:23
yasha
нет, наоборот. на вискомуфте вентилятор работает, а вот электрический, который должен включаться при включении климата ( кондея ) не работал. повторилось еще раз. опять удар молоточком и заработал. видимо щеткам приходит кирдец.думаю разобрать глянуть. но пока лечится ударом молотка лезть не буду, слишком говорят трудоемко снимать......
Чт, 10 июн 2010, 22:09
Domovoi
та же проблема, не работает электровентилятор. Не подскажете, как правильно его можно достать, а то сегодня попробовал достать, но не получилось, как я понял, то выводить из мотор.отсека нужно вверх, только вот не получается, если кто подскажет, буду признателен
Сб, 12 июн 2010, 14:20
Serj-77
В верх выводить это правильно,как выводить,мне написать трудно.Отключаешь,убрать все что мешает.....чуть повернуть и вынимайте,так сяк,туда сюда и все получиться.
Удачи в ремонте.
Чт, 29 июл 2010, 12:50
FIGOROV
помогитя, может кто знает где находится предохранитель вентилятора кондиционера (электрического)... ситуация такая: провод от него попал под лопатки вентилятора, соотв. коротнул, с проводами все поправили но вентилятор не пашет( машина СуперБ 1, 2.8л. очень срочно нужно! грееццо
Чт, 29 июл 2010, 13:47
Gross_11
FIGOROV писал(а):помогитя, может кто знает где находится предохранитель вентилятора кондиционера (электрического)... ситуация такая: провод от него попал под лопатки вентилятора, соотв. коротнул, с проводами все поправили но вентилятор не пашет( машина СуперБ 1, 2.8л. очень срочно нужно! грееццо
все предохранители находятся в салоне с левой стороны с торца торпеды..)
Пн, 02 авг 2010, 10:43
FIGOROV
Gross_11 писал(а):FIGOROV писал(а):помогитя, может кто знает где находится предохранитель вентилятора кондиционера (электрического)... ситуация такая: провод от него попал под лопатки вентилятора, соотв. коротнул, с проводами все поправили но вентилятор не пашет( машина СуперБ 1, 2.8л. очень срочно нужно! грееццо
спасибо уже разобрался. с торца находятся не все предохранители... под нижней обшивкой торпеды под рулём есть предохранитель на 40А. может кому пригодится эта инфа.
Вс, 03 авг 2014, 11:01
andanar
Народ! Подскажите номерок вентилятора климата, пожалуйста! Сначала гудеть начал, а теперь включается, когда сам захочет. ((( Табло климата работает, а воздух не дует в салон. Но когда включается, то холодный воздух сразу. Хочу его поменять. Машина суперб1 АКПП 1.8Т 2007 года с климат контролем. Сам полез на екзист, но там несколько вентиляторов. И какой конкретно должен дуть в салон - я так и не понял. Спасибо!
Пт, 05 сен 2014, 14:00
alexandr_shilov
andanar писал(а):Народ! Подскажите номерок вентилятора климата, пожалуйста! Сначала гудеть начал, а теперь включается, когда сам захочет. ((( Табло климата работает, а воздух не дует в салон. Но когда включается, то холодный воздух сразу. Хочу его поменять. Машина суперб1 АКПП 1.8Т 2007 года с климат контролем. Сам полез на екзист, но там несколько вентиляторов. И какой конкретно должен дуть в салон - я так и не понял. Спасибо!
Я свои вентиляторы( салона и кондиционера) все снимал и целиком мыл в бензине "ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО" мыл.,без разбора самих вентиляторов. Говна там очень много набивается.Езжу уже второй год с ними, полет нормальный.признаки были одинаковы для обоих, не включались.
Ср, 01 окт 2014, 4:06
Мартынов Артур
alexandr_shilov писал(а):andanar писал(а):Народ! Подскажите номерок вентилятора климата, пожалуйста! Сначала гудеть начал, а теперь включается, когда сам захочет. ((( Табло климата работает, а воздух не дует в салон. Но когда включается, то холодный воздух сразу. Хочу его поменять. Машина суперб1 АКПП 1.8Т 2007 года с климат контролем. Сам полез на екзист, но там несколько вентиляторов. И какой конкретно должен дуть в салон - я так и не понял. Спасибо!
я слышал, что еще спирт можно использовать для промывки, вроде как помогает тоже отлично
