forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в теплую погоду... Версия для Superb :)
Сообщение Orione » Пн, 24 май 2010, 13:21
Приветствую, уважаемые форумчане!
Имеется пепелац - Skoda Superb c двигателем 2,8 литра.
Всем радует, но имеется следующая проблема - очень тяжко заводится в теплую погоду. До +30 проблем нет. Проблема появилась прошлым летом, этим летом вернулась.
Выглядит это так: стартер маслает довольно продолжительное время без намека на вспышки, потом заводится легко и не пренужденно как ни в чем не бывало. Заводится со второй или с третей попытки, хотя может и с первой, если долго крутить стартер.
В разделе Skoda Fabia New выяснили причину похожего поведения их машинки - неисправный клапан абсорбера. Проблема парах бензина, а точнее в переобагащении топливной смеси при запуске. Вот и получалось, пока двигатель не высосет все пары бензина из абсорбера - машина не заводилась.
Воот, проблему обрисовал, теперь, внимание, вопрос (не офигевайте от тупизны вопроса, мопед не мой, для родственника интересуюсь, сам я счастливый лансеровод :crazy: ):
У Суперба есть абсорбер? Если есть, то подскажите пожалуйста партнамбер абсорбера/того самого клапана. Если абсорбера нет, то подскажите пожалуйста, в чем могла собака порыться?
Orione
Re: Плохо заводится в теплую погоду... Версия для Superb :)
Сообщение Serj-77 » Пн, 24 май 2010, 17:45
Не офигивайте от тупизны ответа,но очень интересно-Вы прочитав про абсорбер на фабии,действительно метнетесь покупать абсорбер для суперба........А абсорбер есть,как без него.
Serj-77
Сообщение Orione » Пн, 24 май 2010, 19:24
Спасибо за ответ)
Тогда подскажите пожалуйста партнамбер клапана абсорбера, или самого абсорбера. По каталогу комплектующих в экзисте я его почему-то не нашел.
Orione
Сообщение Serj-77 » Пн, 24 май 2010, 19:45
Вот смотрите номерок и удачи в ремонте
Serj-77
Сообщение Oves » Ср, 26 май 2010, 15:16
Прежде чем чего-то менять (а абсорбер не совсем копейки стоит) - неплохо диагностировать неисправность. Во-первых, посмотреть ошибки - есть ли по абсорберу ошибки, работает ли э/м клапан абсорбера, просто его продуть-посмотреть проходимость. А то выкинешь 3-5 штук - и бестолку.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение 2.8V6 » Ср, 26 май 2010, 16:40
Как вариант - возможна неисправность датчика температуры ДВС - цена вопроса 1000р.
Но в первую очередь, как правильно написали - на диагностику.
2.8V6
Сообщение Orione » Ср, 21 сен 2011, 8:16
Проблема решилась пару месяцев назад. Заменили электромагнитный клапан абсорбера.
Orione
