forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пенится жидкость в бачке ГУРа
Сообщение KVV » Пн, 21 июн 2010, 12:35
Доброго времени суток! После ремонта рулевой рейки со снятием начала пениться жидкость ГУРа, вследствие этого насос хватает воздух, начинает гудеть. Причем пенится только после ночной стоянки, приходится несколько раз заводить, дать отстоятся и так далее пока не прокачается.
Жидкость залита минералка Феби 06162
Рейка прокачана как написано в мануале с вывешенными колесами, уровень жидкости в бачке в норме
Потеков жидкости нигде нет
И еще, настораживает черезчур активная (по сравнению с японцами) циркуляция жидкости в бачке (возможно из-за этого хватает воздух), буквально фонтан из обратки хлещет, раньше на заведенный двигатель крышку бачка не откручивал, поэтому не знаю норма это или нет?
У кого какие мысли что это может быть?
KVV
Re: пенится жидкость в бачке ГУРа
Сообщение SuperB2007 » Вт, 22 июн 2010, 14:46
разок у меня она вытекала, так вот был гул и пена, а жидкость там гоняет очень активно, я открывал.
залил спец какуюто из зеленой банки для VW, стало все хорошо. может не прокачалась?
SuperB2007
Сообщение KVV » Вт, 22 июн 2010, 16:54
Тоже так думал, тем более, что иногда при вращении рулем на месте руль очень тугой пока не поддашь оборотов, но прокачал как написано в мануале да и проехал с тех пор уже больше 500 км. воздух уже выйти должен. Пока "проблему утреннего вспенивания" победил тем, что налил в бачок жидкости на 3 см. выше уровня.
KVV
Сообщение Авиатор » Пн, 05 июл 2010, 10:32
Обычно если пенится жидкость в бачке свидетельствует о неисправности насоса ГУРа. Так, например, было у брата на Крайслере. Когда сняли насос, то оказалась что там развалился подшипник: появился люфт, жидкость в насосе перегревалась и кипела.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение KVV » Пн, 05 июл 2010, 10:46
Сейчас уровень выше максимума, жидкость не пенится, видимо люфт здесь не при чем, но за идею спасибо, все равно насос проверю, тем более, что вылез еще один косяк, на горячую на холостых видимо пропадает давление - руль на месте крутится очень туго, как будто гидрач не работает вовсе, стоит чуть добавить оборотов и все пропадает, правда бывает такое не всегда.
KVV
Сообщение SuperB2007 » Пн, 05 июл 2010, 11:34
Это однозначно насос. Тут Алик опробовал пару..разных...то ли брак то ли не справлялись...в итоге что то он поставил нормальное все заработало.
SuperB2007
Сообщение Ulan » Пт, 09 июл 2010, 16:42
KVV писал(а):Сейчас уровень выше максимума, жидкость не пенится, видимо люфт здесь не при чем, но за идею спасибо, все равно насос проверю, тем более, что вылез еще один косяк, на горячую на холостых видимо пропадает давление - руль на месте крутится очень туго, как будто гидрач не работает вовсе, стоит чуть добавить оборотов и все пропадает, правда бывает такое не всегда.
У меня такая же проблема! Замена насоса помогла?
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Сообщение KVV » Сб, 10 июл 2010, 11:27
Ulan писал(а):У меня такая же проблема! Замена насоса помогла?
Нет еще. Хочу сначала давку насоса померить. В понедельник записан к официалам.
KVV
