Как ввести код в магнитолу Rapsody cd???
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июл 2010, 15:43
lomik
Помню при покупке суперба мне в салоне не ввели код в магнитолу. Долго с ними мучался и выслушивал их бредовые отмазки. Позвонил в шкоду Россия, тоже не смогли помочь. Не первый день пробовав нажимать разные комбинации - ЭВРИКА!!! получилось. Естественно забыл про эту проблему. Но вот вчера мыл машину со включенной магнитолой, а так как магнитола работает сейчас через усилитель, то и расход энергии наамного больше (да и АКБ пора менять (машине 3 года)). Закончив процедуру сел в машину, чтобы загнать ее в гараж, но не тут то было. Машина не завелась и магнитола теперь просит ввести код. Сам код я записал в свое на сервисной книжке и помню его, но вот как ввести нет.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!
Очень скучно ездить в тишине.
Re: Как ввести код в магнитолу Rapsody cd???
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 13:20
Demon
Пару лет назад отключал АКБ. В инструкции к авто было написано, что при подключении АКБ магнитола потребует ввод кода, а листов в инструкции к магнитоле Rhapsody, о том, как его вводить у меня не было. На форуме "Общие вопросы по автомобилям Шкода (Skoda)" нашел следующий перевод из инструкции к магнитоле: "Если Вы не получили код безопасности для Вашей магнитолы, то Вам он не требуется, поскольку автомобиль оснащен системой комфортного кодирования. В случае отсоединения аккумулятора после его подключения сначала включите зажигание, затем – магнитолу. Если Вам необходим код, обратитесь в сервисный центр Skoda."
И действительно, код вводить не потребовалось! Т.е. после подсоединения АКБ, я сначала включил зажигание, а затем магнитолу - запроса на ввод кода не последовало, все работало.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 13:41
SuperB2007
Вчера была такая же фигня...откл.АКБ, затем снова подключил, вкл.зажигание, вкл.магнитолу 5 минут SAFE, потом все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 15:16
lomik
вчера заезжал в сервис, вытащили магнитолу, на ней нашли написанный ручкой код, спустя 30 минут выяснили какой кнопкой активировать сам код, говорит что неправильный и после второй попытки блокируется уже надолго (больше часа ничего вводить не получается). официалы так же не в теме. блок комфорта имеется, но включатся сама отказывается.
что делать????
скучно как-то без музычки!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 20:44
ASV
lomik писал(а): официалы так же не в теме.
То что ОФФ не могут ввести код в магнитолу-это сказки :D
СообщениеДобавлено: Чт, 08 июл 2010, 8:28
lomik
это не сказки!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 14:15
ASV
это не сказки!!!
Если не сказки ,то это не правда ,ложь,.... и.т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 авг 2010, 14:57
Ander
1. Одновременно нажать комбинацию двух клавиш для начала процедуры ввода и удерживать 2-3 сек, пока на табло не появится число "1000";
2. Кнопками 1, 2, 3 и 4 вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
3. Нажать и 2-3 сек удерживать ту же комбинацию клавиш, что и в п.1
4. Если введен верный код, магнитола разблокируется и можно наслаждаться музыкой.
Комбинации клавиш, которые нужно удерживать, приведены ниже: Audi BETA FM+DX VW Alfa TA+TP
Audi Chorus TP+RDS VW Beta TA+TP
Audi Concert TP+RDS VW Gamma M+VF
Audi Chorus 2 SCAN+RDS VW Gamma 2 TA+TP
Audi Concert 2 SCAN+RDS
Audi Delta FM+DX
Audi Gamma M+VF
Audi Gamma 2 FM1/2+DX
Audi Symphony TP+RD
