forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор Электрический
Сообщение djbob » Чт, 22 июл 2010, 16:52
Коллеги у кого есть опыт по замене электровентилятора????
Открываю капот и даже подлесть негде и никаких крепежей не видно...
djbob
Re: Вентилятор Электрический
Сообщение SuperB2007 » Чт, 22 июл 2010, 17:30
уточните двигатель, какой вентилятор (охлаждения или кондея)Если большого и на 1.8 Т то:
Нужно взять диаметром 0,5см отвертку, далее с обратной стороны на ободе вентилятора ищем дырочку, упираем отвертку в спец.распорки возле нижнего болта крепления генератора и блокируем вентилятор, чтобы он не крутился. Далее накидным ключом сзади выкруфиваем болт вискомуфты подшипника. откручивается как обычно против часовой. Все вентилятор у вас в руках. сборка в обратном...
SuperB2007
Сообщение djbob » Чт, 22 июл 2010, 20:19
Двигатель 2.8 вентилятор кондея...
djbob
Сообщение Gross_11 » Ср, 28 июл 2010, 8:27
SuperB2007 писал(а):уточните двигатель, какой вентилятор (охлаждения или кондея)Если большого и на 1.8 Т то:
у меня скончался вентилятор кондея, двигатель AWT 1.8Т, снимается так же как вы описали?? свободного места между двигателем и вентилятором очень мало, неужели можно его снять не разбирая морду???
Gross_11
Откуда: Магнитогорска, Шкода СуперБ, 2007 г. 1.8Т, МКПП
Сообщение ScreemeR » Ср, 28 июл 2010, 8:33
Мне меняли второй вентилятор (электрический) по гарантии. Для замены снимали бампер. Могу сказать по личному опыту, что снятие бампера занимает минут 15 - ничего сложного нет. :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение SuperB2007 » Ср, 28 июл 2010, 10:12
я писал про большой вентилятор, охлаждения двигателя.
SuperB2007
