forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на катушках продадает искра двиг 2.8 BBG
Сообщение djvlasov » Чт, 22 июл 2010, 22:42
на катушках продадает искра двиг 2.8 BBG подскажите у кого нибудь было такое ездиет нормально ошибок нет а иногда поставишь машину через некоторое время пытаешься завести а она даже не схватывает проверил искру на свечать ее нет потом через какоето время заводится что такое непойму и на сервисе так и непоняли а бензин поступает???????????
djvlasov
Re: на катушках продадает искра двиг 2.8 BBG
Сообщение МИЖГАН » Сб, 04 сен 2010, 13:24
НА КАТУШКАХ ИСКРА ПРОПАДАТЬ НЕ МОЖЕТ, ТАК КАК КАТУШКА У ВАС ОДНА. А ПРОПАДАЕТ ОНА СКОРЕЕ ВСЕГО ИЗ-ЗА ДАТЧИКА ХОЛЛА, А ВОТ ЛЕВОГО ИЛИ ПРАВОГО, НЕ ИЗВЕСТНО - ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА, НЕОБХОДИМО ЕХАТЬ В НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС, А НЕ К ДЯДЕ ВАСЕ.
МИЖГАН
Сообщение карп1 » Чт, 09 сен 2010, 12:04
ИМХО Нормальная диагностика это следующее в минимуме ... Проверить питание на катушку (не смеяться ,при включенном длительно зажигании его не будет ибо клемма 87F ) и управляющий сигнал с ЭБУ двигателя (косвенно проверяются датчики Холла ) если есть смотрим на катушку ,если нет проверяем сигнал уже непосредственно с датчиков Холла и с ДПКВ ...
карп1
Сообщение djvlasov » Пт, 22 окт 2010, 19:08
а оказалось на самом деле датчик температуры двигателя заменил и проблем нет
djvlasov
Сообщение MTV » Сб, 23 окт 2010, 12:31
djvlasov писал(а):а оказалось на самом деле датчик температуры двигателя заменил и проблем нет
смешно)) всегда на самом деле оказывается проблемит что то другое
MTV
