Страница 1 из 3
Чиповка AWT. За и против. Возврат к нашим баранам :)
Вт, 27 июл 2010, 16:31
Ander
Пожалуйста озвучьте свои мнения насчет чип-тюнинга двигателей AWT. Нужно-ненужно, если кто сделал то поделитесь ощущениями от езды. Сколько стоит сие удовольствие и вообще что в процедуру чиповки входит?
Re: Чиповка AWT. За и против. Возврат к нашим баранам :)
Вт, 27 июл 2010, 17:58
Oves
Если нужно - то нужно
Даёт бОльший крутящий момент, соответственно динамику. Снижает немного ресурс и повышает расход, но несильно. Я не делал, т.к. мне хватает. У нас в клубе делают в основном у kalex-а - очень толковый дядька. Стоит около 8 т.р., но: обязательно перед этим полную диагностику двигателя, и исправление косяков. Полная диагностика стоит около 3-х т.р, в неё входит замеры давления масла, топлива, опрессовка, компрессия, замер наддува и противодавления ката, проверка ВКГ, компьютерная диагностика. После этого - устранение косяков, тут уж как следил за двигателем. После - сама чиповка. Только в такой последовательности, иначе только выкинутые деньги и убитое двигло в результате получишь.
Вт, 27 июл 2010, 19:22
SuperB2007
ответ исчерпывающий.ТОЛЬКО после диагностики..., например у вас плохое давление топливного насоса, то чиповать не стоит...не выдержит, таких моментов которые надо учесть много...
я сделал ...доволен...диагностика у меня показала прекрасные результаты...даже после 50 т.км с чипом. Вскоре перечипуюсь у Алексея.
Вт, 27 июл 2010, 20:49
Siberian
А насколько заметно динамика то меняется?
Скажем, если у стока по пачпорту разгон 9.5с, то после kalex чипа какой обещали?
Ср, 28 июл 2010, 7:56
Gross_11
Oves писал(а):Если нужно - то нужно
Конечно все предельно ясно, диагностика, потом чип....но kalex далеко, да и rummi тоже. Но все же вопрос про чиповку именно двигателя AWT, у меня один знакомый говорит, что лучше чиповать AUM , а AWT двигатель не стоит, много проблем появляется.
Кто чиповал этот двигатель?? поделитесь ощущениями..)
Ср, 28 июл 2010, 9:11
Ander
Имеено изменения после чиповки и интересуют. Стоит ли овчинка выделки... Допустим тупизна на низах уходит или нет? А то после машины с обычным тросиковым дросселем разница огромная и не в лучшую сторону.
Ср, 28 июл 2010, 10:18
SuperB2007
вот для вас наверно форум то и создан!!!
у меня AWT сделан чип + перенастроена акпп, переключается чуть позже чем в стоке, тем самым нет постоянных переключений на пониженную, не тупит. эффект от чипа есть намного резвее, я не думаю что вы будете на супербе стартовать со светофора, поэтому 9,5 или 6,5 тут не так важно.
Чипуются все двигатели. А мастер вам так сказал возможно из-за электронной педали газа, но и это лечится. Тросик вроде на двигателе AGU.
И не понятен ваш вопрос: что лучше чиповать AWT или AUM!!!?? если у вас суперб, вы двигателе "еси чо" поменяете?
Ср, 28 июл 2010, 13:32
Oves
Gross_11 писал(а): что лучше чиповать AUM , а AWT двигатель не стоит, много проблем появляется.
Каких проблем, он не сказал? И что за принципиальная разница между поперечным AUM и продольным AWT, которая влияет на чиповку?
Чиповка меняет алгоритм работы электронной педали - становится более отзывчивой. Тупизна на низах не уходит - тут ничего нельзя сделать без механических изменений.
Ср, 28 июл 2010, 16:35
chrome_superb
у меня машина 2004 г.в. пробега 120,000км чипованная у официалов в 2005 году!!! проблем никаких! на вопрос стоит-ли - стоит донозначно!!!
Ср, 28 июл 2010, 19:16
Siberian
Кстати, насчёт педали тоже после а4 с тросиком заметил тормознутость.
До сих пор трогаться не привыкну, хотя уже второй месяц катаюсь...
Какая-то она ну очень задумчивая...
Ср, 28 июл 2010, 21:48
SuperB2007
чип задумчивость убирает+ румми пару патрубков махнет и старт будет резким.
Ср, 28 июл 2010, 23:10
Ander
Я тоже никак привыкнуть не могу к задумчивости... Про патрубки я слышал... А никакого вреда это не несет?
Чт, 29 июл 2010, 9:37
SuperB2007
"я слышал"....а надо было прочитать...вреда нет абсолютно ни какого.
В общем чипуй ...и патрубки перекинь.
Потрать на машину 10 т.р. и будеш доволен. 7 т.р. чип + 3500 диагностика тюних патрубков, чистка дросселя...
Чт, 29 июл 2010, 18:40
Siberian
Как скажешь, белый хозяинъ
Чт, 29 июл 2010, 22:44
SuperB2007
Хоть один оказался удовлетворен своими вопросами
