forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рейка или втулки стабилизатора?
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 9:27
На маленькой скорости до 10-15км/час когда поворчаиваешь под большим углом не по совсем хорошему асфальту появляется небольшйо глухой стук в районе передней подвески. Что это может быть? Рейка или втулки стабилизатора умерли? По гладкому асфальту все тихо... И когда прямо едешь тоже все тихо...
Добавлено спустя 53 секунды:
или может что то другое?.. какие-нибудь опорные подшипники стоек типа...
Добавлено спустя 33 секунды:
или подушка аммортизатора...
Ander
Re: Рейка или втулки стабилизатора?
Сообщение Blacklynx » Ср, 28 июл 2010, 9:38
А мож граната хрустит?.. а мож...
Совсет, гнать на диагностику подвески в сервис или самому все продергивать на яме в вывешанном состоянии! А не ставить диагноз телепатическим способом :)
Blacklynx
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 9:45
Неа... Тут именно стук а не перещелкивание ШРУСа... Как раз правый ШРУС на днях заменил.. Заказал втулки стабилизатора, все равно менять надо как не крути... После замены посмотрю. Еще есть мнения?
Ander
Сообщение SuperB2007 » Ср, 28 июл 2010, 10:11
мелкий стук...это наконечники рулевых тяг. либо сам рычаг. у самого появился такое. хотя рулевые менял в начале лета. грешу на рычаг.
SuperB2007
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 13:35
Сказали что чуть чуть начался люфт в левых верхних рычагах, как раз кажется что и стук слева... Могут рычаги так подстукивать?
Ander
Сообщение SuperB2007 » Ср, 28 июл 2010, 14:23
Ander зачем спрашивать если я в предыдущем сообщении тебе об этом написал!!!
SuperB2007
Сообщение Ander » Ср, 28 июл 2010, 23:12
Сорри :) Не ругайся :) Как долго интересно такой рычаг еще проходит? Точней там два их... Имеет смысл только их поменять или лучше дождаться прихода остальных и подвеску в всборе менять?.. Мне кажется это вечный вопрос :)
Ander
Сообщение SuperB2007 » Чт, 29 июл 2010, 9:35
меняй то что поломалось....иначе раздолбит другие.
проходит он еще долго...но стук будет и на ровных поверхностях.
SuperB2007
Сообщение Ander » Вт, 10 авг 2010, 0:37
Купил вчера себе комплект полный передних рычагов с наконечниками я тягами. Рувиль взял, лемфердер больно дорого. Почти в два раза. Сегодня будут ставить. Комплект Рувиля 12900, установка будет стоить 4000р.
Ander
Сообщение Lexxx » Вт, 10 авг 2010, 9:02
Ander писал(а):Купил вчера себе комплект полный передних рычагов с наконечниками я тягами. Рувиль взял, лемфердер больно дорого. Почти в два раза. Сегодня будут ставить. Комплект Рувиля 12900, установка будет стоить 4000р.
Ну на счёт в два раза это ты загнул, в кунцево 17 т.р стоит лемфёдер. Долго такие рычаги не проходят, хватит максимум на год, ну может полтора - это край, зато лемфёдер ходит по 80 - 100 тыс., а разница всего в каких то 5 т.р. Был у меня горький опыт с рувилем, отходили рычаги ровно 3 месяца.
P.S Скупой платит дважды :ROFL:
Lexxx
Сообщение Ander » Вт, 10 авг 2010, 9:15
Да ладо. Уже нет цен в 17т.р. 22т.р. мне объявили - и это было со скидкой еще. Было бы за 17 - взял.
Ander
Сообщение Lexxx » Вт, 10 авг 2010, 10:25
Где смотрел? Даже если сейчас цены так поднялись, из не оригенала я бы брал только лемфёдер, потому как всё остальное - это в пустую выбрашенные деньги, если есть возможность лучше поменяй. Кстати рычаги не сложно поменять самому, главное протягивать под нагрузкой, работы на 3 часа.
Lexxx
Сообщение Ander » Вт, 10 авг 2010, 10:56
У меня у друга автомагазин. Поэтому по цене все нормально. Лемфердер и есть оригинал по сути.
Ander
Сообщение Lexxx » Вт, 10 авг 2010, 14:57
Есть вариант сдать эти рычаги своему другу с нормальной ценой и поехать в кунцево купить рычаги за 18300р. Сторона юг павильоны 1/8 и 1/24
Ander писал(а):Лемфердер и есть оригинал по сути.
по сути то да, но за оригинал придётся выложить в два раза больше. Удачи :Yahoo!:
Lexxx
