forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензин
Бензин
Бензин
Сообщение MTV » Пн, 02 авг 2010, 20:23
Купил 4 часа назад Суперб /1.8Т/2003 года/МККП/Елеганс/пробег 165,000 , пригнали стоит во дворе, раД)))) :D :D
Теперь шквал вопросов:
1.Какой бензин лить? Хочу 98АИ лить
2.Что кроме масла поменять?
3.Горит датчик круглый оранжевый постоянно (хозяин говорил датчик колодок) при торможений срипит, если заменю на неоригинал колодки исчезнет ли проблема?
4.Завожу машину открываю капот слушаю двигатель, кажется есть какой-то средний шум но вроде не из блока, что может шуметь?
5.При включенном климат контроле машина чуть труднее торгается, должно ли так быть?
6. Я хочу обшить салон кожей, не помешает ли это раскрытию боковых подушек?
пока все жду ответов друзья СуперВоды! :good: :good: :good:
MTV
Re: Бензин
Сообщение ScreemeR » Чт, 05 авг 2010, 7:24
MTV писал(а):Купил 4 часа назад Суперб /1.8Т/2003 года/МККП/Елеганс/пробег 165,000 , пригнали стоит во дворе, раД)))) :D :D
Название темы поменял бы ;)
1. Вопрос религии - 95 вполне хватает
2. Смотря какой бюджет и насколько достовреная информация о предыдущей истории обслуживания автомобиля
3. Неоригинальные колодки для Суперба также должны иметь датчик износа, поэтому все должно быть харашо!
4. Диагностика в помощь. А вообще двигатель работает вот и шумит :)))
5. Насколько "чуть"?
6. Если будут делать грамотные люди, они предусмотрят этот момент ;)
Удачи на дорогах
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Re: Бензин
Сообщение SuperB2007 » Чт, 05 авг 2010, 9:43
все ответы есть на форуме!!! а так поздравляю.
SuperB2007
Re: Бензин
Сообщение Ander » Чт, 05 авг 2010, 14:18
1. 95-й лей и не парься. По паспорту даже 92-й можно, но с потерей мощности.
2. Смотреть приводные ремни ремень ГРМ в обязательном поряжке. Филтр воздушный, салона, бензиновый. Возможно свечи.
3. Поставил себе на днях колодки LPR итальянские. Подключились нормально.
4. Ну шум труждно на слух определить если это конечно не что то явное, как гидрокомпенсаторы например или подшипник ролика какого нибудь...
5. Да. Она все таки сначала 1.8 и только потом уже турбо. Да и элеткронная педаль дохлая.
6. Говорят что мешает. но опять же надо грамотно делать... Точно не знаю...
Ander
Re: Бензин
Сообщение Siberian » Чт, 05 авг 2010, 19:13
Даа, ГРМ первым делом проверить!
А вообще не жадничайте, загоните на диагностику (раз уж заранее не удосужились), пусть посмотрят ходовую, тормоза, рулевое.
160т км уже приличный пробег, и не дай бог что-нибудь на ходу отвалится.
По двигателю обратитесь к rummi, ребята не плохо разбираются в турбомоторах.
Правда диагностика у них не копеечная, как-никак 2800р придётся выложить.
Ну и все фильтра надо бы поменять (как уже было сказано) ...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Бензин
Сообщение Волька » Чт, 05 авг 2010, 19:19
лень матушка всё таки не излечима, кури на форуме, всё про всё есть... про средний шум блока улыбнуло
Волька
Re: Бензин
Сообщение MTV » Пт, 06 авг 2010, 10:14
Волька писал(а):лень матушка всё таки не излечима, кури на форуме, всё про всё есть... про средний шум блока улыбнуло
ыыы :D ну я не эксперт говорю как есть
MTV
