эксперты, те кто встречался с такой проблемой подскажите что это?
При резком повороте руля в противоположную сторону и обратно, руль стучит, что это может быть?
Ander писал(а):Если тянет куда то то езжай делать сход-развал. Тм все поправят и заодно подвеску проверят. Если что то менять то скажут и делать сход-развал не будут. Только после заменты. У меня тоже после покупаки тянуло машину, просто предыдущие хозяева м...ки и не следили за машиной.
SuperB2007 писал(а): ну я не думаю что рейка.
Цезарь писал(а):SuperB2007 писал(а): ну я не думаю что рейка.
В полне может быть рейка. В моём стучит именно она.Причём стук не всегда присутствует,а в основном когда повёрнутое колесо попадает на ухаб,или проволивается на неровности. Когда же колеса идут ровно стука нет.На станции после диагностики сказали что эта проблема появляется и у трёхлетних А6,и Б6.Так что я забил,и так езжу.
