плафон освещения салона
Пт, 13 авг 2010, 7:47
Gross_11
Доброе время суток всем!! плафон, имеется ввиду, тот который впереди находится для чтение. Так вот в этом плафоне не фиксируется кнопка выкл. вкл с правой стороны, и лампочка постоянно горит . И у меня вопрос , лечится ли эта кнопка или может меняется, никто случайно не разбирал. Сам плафон я вытащил, снял крышку, но дальше не пойму как вытащить кнопку.
Re: плафон освещения салона
Сб, 14 авг 2010, 15:39
chrome_superb
у меня тоже сломалась сначала одная, потом и вторя кнопка, разобрал, напаял перемычки, вобщем при включении общего света загораются все четыре лампочки теперь, поттдельности не горят, кнопку не отремонтировать.
Пн, 16 авг 2010, 19:26
Gross_11
chrome_superb писал(а):у меня тоже сломалась сначала одная, потом и вторя кнопка, разобрал, напаял перемычки, вобщем при включении общего света загораются все четыре лампочки теперь, поттдельности не горят, кнопку не отремонтировать.
а я лампочку вытащил , которая вкл. этой кнопкой, темнее стало, но что делать...
