forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодный запуск
Холодный запуск
Холодный запуск
Сообщение MTV » Вт, 17 авг 2010, 9:01
Ребята подкажите проблемы с холодным запуском.
у меня Superb 1.8T/2003г пробег 165500
Щас лето вроде ничо не замерзает,,так вот
после ночной стоянки, когда утром пытаюсь завести двигатель, он хоть сколько держи ключ не заводится. При повторной 2-ой попытке завести, заводится напрягаясь с трудом , а потом уже целый день с пол оборота без проблем завожу. всегда так, отчего это может быть?
MTV
Re: Холодный запуск
Сообщение SuperB2007 » Вт, 17 авг 2010, 9:08
может от многого,
1. старый акб
2. бензонасос не исправен
3. свечи+ провода+катушки+контакты+стартер и т.д.
короче все что угодно.
SuperB2007
Re: Холодный запуск
Сообщение MTV » Вт, 17 авг 2010, 9:15
SuperB2007 писал(а):может от многого,
1. старый акб
бензонасос и стартер искючаем, так как после первого запуска целый день никаких проблем не замечается в работе стартера и бензонасоса
MTV
Re: Холодный запуск
Сообщение Стример » Вт, 17 авг 2010, 9:21
Для начала поменяйте свечи, всетаки бюджетно как ни как, а дальше смотрите.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Re: Холодный запуск
Сообщение Blacklynx » Вт, 17 авг 2010, 15:29
Бензонасос не исключается! Он может быть одним из причин в совокупе, что говорит о его скорой кончине!
Если стартер нормально крутит, то АКБ однозначно исключается!
Как завелась машинка, она не подтраивает?
Blacklynx
Re: Холодный запуск
Сообщение MTV » Вт, 17 авг 2010, 16:33
Blacklynx писал(а):Бензонасос не исключается! Он может быть одним из причин в совокупе, что говорит о его скорой кончине!
Сегодня послеобеда заменил воздушный, топливный, салонный фильтр, бензонасос завтра утром проверю запуск. (оказца бензонсос, и топливный фильтр страшно загрязнены)
MTV
Re: Холодный запуск
Сообщение Slepoypyu » Ср, 18 авг 2010, 13:20
АКБ похоже... За время поездки на работу - он подзаряжается и потом цельный день заводит нормально.
Slepoypyu
Re: Холодный запуск
Сообщение Авиатор » Ср, 18 авг 2010, 13:23
Была аналогичная проблема на служебном Супербе при пробеге порядка 150000км. Причина была в неисправном датчике температуры на блоке двигателя. После замены все пришло в норму.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Re: Холодный запуск
Сообщение SuperB2007 » Ср, 18 авг 2010, 14:09
Что я и говорил, бензонасос и фильтр в первую очередь.
SuperB2007
Re: Холодный запуск
Сообщение MTV » Ср, 18 авг 2010, 16:42
SuperB2007 писал(а):Что я и говорил, бензонасос и фильтр в первую очередь.
да, сегодня утром завелся что называется... с пол оборота, всо отлично, спасибо всем
MTV
Re: Холодный запуск
Сообщение карп1 » Ср, 18 авг 2010, 22:59
Рад за результат :) , и все-же интересно :oops: что скажут почему так"после ночной стоянки, когда утром пытаюсь завести двигатель, он хоть сколько держи ключ не заводится. При повторной 2-ой попытке завести, заводится напрягаясь с трудом , а потом уже целый день с пол оборота без проблем завожу." происходит?
SuperB2007 написал рекомендации исходя из личного опыта ?
карп1
Re: Холодный запуск
Сообщение SuperB2007 » Чт, 19 авг 2010, 10:06
У меня такого не было, т.к.за своим кораблем слежу, я читал и слышал.
По сути просто нет подачи топлива..., вообще когда топливная система в исправном состоянии, то как только вы засунули ключ в зажигание, у вас уже должна произойти подкачка топлива, негромкое жужжание, если нет то неисправен насос. ну + ко всему плохая пропускная способность забитого наглухо топливного фильтра, рекомендую менять каждый 30т.к. он не дорого стоит, дольше проживет насос и вся система.
SuperB2007
Re: Холодный запуск
Сообщение KVV » Чт, 19 авг 2010, 10:08
Потому что после ночной стоянки, в случае если на бензонасосе не держит шариковый клапан, весь бензин из топливной магистрали стекает в бак. При неисправности или скорой кончине насоса (не выдает необходимого давления или производительности) и/или ко всему прочему еще и забит топливный фильтр, необходимое для работы двигателя давление топлива в рейке просто не успевает подниматься (не забываем еще и про открывающиеся форсунки при запуске двигателя, что тоже способствует падению давления). Тех двух секунд при включении зажигания для создания рабочего давления в данном случае просто недостаточно.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Superb2007 опередил пока я ответ набивал. :)
Поэтому я меняю топливный фильтр каждую осень при подготовке авто к зиме. Дабы зимой при холодном запуске из-за низкого давления в рейке не залить свечи.
KVV
Re: Холодный запуск
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 10:31
Вот ..приятно почитать :good: Достойный и расширенный ответ.. :)
Просьба была не просто так , дело в том ,что очень часто сталкиваюсь с тем ,что короткий ответ в форуме к сожалению не учитывает уровень механиков сервиса и на просьбу "просто проверить" смотрят сквозь пальцы ,расширенный вопрос с ньюансами заставляет сервисменов напрячься и ПОРАБОТАТЬ как надо :x :D
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
