forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с климатом.
Сообщение Ander » Чт, 19 авг 2010, 10:33
Очень странный глюк. На скорости при движении на большой скорости выше 60-80 начинают павать обороты вентиялтора обдува. То дует то не дует. При чем на всех режимах, что Auto что Econ, пробовал все виды обдувов ноги, салон, стело и их комбинации.. И глюк не постоянный, может нормально дуть. Всегда стабильно дует когда машина стоит на месте или на малых скоростях. В чем может быть дело? Потому что змой нужен постоянный и ровный обдув стекла...
Ander
Re: Проблема с климатом.
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 13:11
"Всегда стабильно дует когда машина стоит на месте или на малых скоростях." Странно ... Если -бы не это ,сказал -бы что оплавились контакты коммутатора печки (неплотный контакт) ,возможно при скоростях это происходит из-за вибрации , но проверить все-же стоит ,если дело обстоит именно так надо менять не только разъем но и САМИ КОНТАКТЫ ! От нагрева они отпускаются и история повторяется . Возможно и сам коммутатор ,достаточно часто описанное происходит практически на всех марках VAG-а ,с тех самых пор когда удумали ставить салонный фильтр ПОСЛЕ вентилятора печки ,а не ДО,как было раньше ...
карп1
Сообщение SuperB2007 » Чт, 19 авг 2010, 13:26
на супербах салонный фильтр до вентилятора. сделай комп.диагностику, ошибку скорее всего покажет.либо адаптацию климата.
SuperB2007
Сообщение Ander » Чт, 19 авг 2010, 13:40
Салонный фильтр стоит насколько я знаю под кожухо у стекла. и он ДО вентиялтора печки стоит.
Добавлено спустя 38 секунд:
Хм.. Надо съездить будет. У нас блин специалистов то нет нормальных...
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Если честно то не похоже на то что что то где то не контачит или отвалилось. Такое ощущение что это какой то "програмный" глюк... А что из себя представляет адаптация вообще? Что она конкретно делает?
Добавлено спустя 39 секунд:
Могу ли я мастеру рассказать как сделать адаптацию если он про такое не слышал, но у него есть оборудование для этого...
Ander
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 14:53
Да извиняюсь :oops: .. зарапортовался . Переключение с форума на форум сыграло злую шутку :) Сие свойственно новым машинам...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
P.S. Тем не менее что касается контактов остается в силе ... :)
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Адаптация ,если не ошибаюсь конечно :oops: ,производит проверку и согласование сервоприводов заслонок климата . Только вот на скорость вентилятора она не влияет . Хотя есть один момент связанный со скоростью движения - работа напорной заслонки ,при движении она обеспечивает необходимый поток для автоматической регулировки температуры , прикрывается с увеличением скорости (грубо говоря) ,правда опять-же на частоту вращения вентилятора этот режим влиять не должен ...
карп1
Сообщение Ander » Чт, 19 авг 2010, 15:04
Наверно я неправильно выразился, плавает поток воздуха. Я не знаю как крутится вентиялтор. Плавает напор воздуха, если так можно выразится :) То сильней дует то более слабо.
Ander
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 15:15
Вот ... Это совсем другое дело !Если частота вращения вентилятора не изменяется , тогда действительно адаптация , проверка работы напорной заслонки ,ошибки Климатроника ...
карп1
Сообщение Ander » Чт, 19 авг 2010, 16:33
Надо прислашуаться будет изменяется частота вращения или нет...
Ander
Сообщение SuperB2007 » Чт, 19 авг 2010, 21:00
А при этом слышны щелчки сервоприводов заслонок и постоянное изменение направления? то в ноги то в лицо...?если дато это болезнь еще с пассата...поможет адаптация...как и в моем случае, не было равномерного обдува. Думаю дилер может тут помочь.
SuperB2007
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 14:11
Если на прошивку климатроника есть отзывная то да -в ОД ехать однако надо , если это вопрос чисто адаптации поможет любой у кого есть VAG-COM.
карп1
Сообщение Slepoypyu » Сб, 21 авг 2010, 15:33
А может быть просто салон охлаждается уже до того как вы наберете 60-80км и поток воздуха становится меньше?
Slepoypyu
Сообщение Ander » Вс, 22 авг 2010, 11:12
Диагностика показала вот что:
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3U0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Ander
Сообщение SuperB2007 » Вс, 22 авг 2010, 11:19
Как то странно все 3 и сразу.... а вы их через комп не шевелили? мне кажется просто клемма/контакт в таком случае где то отошел.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Вс, 22 авг 2010, 11:44
100% дело в контактах или проводке.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Ander » Вт, 24 авг 2010, 16:20
SuperB2007 писал(а):Как то странно все 3 и сразу.... а вы их через комп не шевелили? мне кажется просто клемма/контакт в таком случае где то отошел.
А можно их пошевелить через комп? Хотим сначала сделать адаптацию. Потом посмотреть что будет.
Ander
