forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание под капотом (разбор ситуац.)
Сообщение Стример » Чт, 26 авг 2010, 8:02
Собственно появился звук в подкапотном пространстве, звук был явно механический, и шел как раз где находится ГНЦ (гидро натяжитель цепи ), звук особенно хорошо было слышно на холодную, такое ощущение что работает дизель, на горячую практически не слышно, но всеравно присутствовал, причем ошибок не было. Еще заметил что машина при резком разгоне, немного подтупливает, как-будто включили климат. Начитался тут на пассате форуме, ну думаю сто пудов ГНЦ :( Ладно, поехал на замер давления масла, кстати замерял по совету, у Димки в ААЦ, они еще занимаются APR'ом, реально толковые ребята, я первый раз увидел как мотор реально прослушивают как больного, чем слушает терапевт в поликлинике, забыл как это фигня называется :D.
Замерили давление, все в норме, ГНЦ сразу отпал, не те признаки оказались. Там все наоборот оказалось, на холодную меньше слышно, а на горячую соответственно сильнее.
Начали рыть дальше, вообщем оказалось что прогорел катализатор, для меня это была новость, у меня горели катализаторы, гафры, на других машинах, но звук там был сразу понятен, а тут звук был просто другой.
Причем заезжал в другой сервис, кстати там много наших и не только обслуживается, все объяснил все рассказал, даже послушали и со сто процентной уверенностью заявили ГНЦ!!!
Объявили 23-24 наших (оригинал естественно).
В итоге, заехал практически в первый попавшийся ремонт глушителей и за 6500 все сделали :D
P.S. Извиняюсь за много букв и за мой русский =)) думаю кому то будет интересно и познавательно.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Re: Дребезжание под капотом (разбор ситуац.)
Сообщение SuperB2007 » Чт, 26 авг 2010, 10:29
Я вот тоже подумываю...как то у меня тачко рычать стала....жмешь газ..а она орет....толи гофра...толи кат...пора выкидывать. С гнц тоже есть звук...я когда искал...то что в теме "нискочастотный гул" заметил. А где если не секрет лишился катализатора?
SuperB2007
Сообщение Стример » Чт, 26 авг 2010, 17:22
SuperB2007 писал(а):Я вот тоже подумываю...как то у меня тачко рычать стала....жмешь газ..а она орет....толи гофра...толи кат...пора выкидывать. С гнц тоже есть звук...я когда искал...то что в теме "нискочастотный гул" заметил. А где если не секрет лишился катализатора?
Балаклавский 33 - диагностика у них бесплатная как они говорят =)
Стример
Сообщение Oves » Пт, 27 авг 2010, 10:07
Стример писал(а):В итоге, заехал практически в первый попавшийся ремонт глушителей и за 6500 все сделали :D
Кат вырезали? Я в январе вырезал кат в "Глушителе", и у Калекса сделал программное отключение 2-ой лямбды.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Стример » Пт, 27 авг 2010, 10:21
Да вырезал, и поставили универсальную банку, оставили 1-у лямбду.
Мне тоже нужно отключить 2-ую?
Стример
Сообщение Oves » Пт, 27 авг 2010, 12:31
Стример писал(а):Да вырезал, и поставили универсальную банку, оставили 1-у лямбду.
Да, конечно. Несмотря на Евро-2 - влияние 2-ой лямбды есть. А я вообще кусок трубы поставил, за 5 т.р. )
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Стример » Пт, 27 авг 2010, 12:36
Тоже нормуль, можно было поискать конечно по дешевле, просто искал исключительно рядом с домом, куда то ехать, торчать в пробках было в лом.
Стример
Сообщение Oves » Пт, 27 авг 2010, 16:44
Лямбду Калекс отключает, зимой 2 т.р. стоило.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Стример » Пт, 27 авг 2010, 17:23
Oves писал(а):Лямбду Калекс отключает, зимой 2 т.р. стоило.
Это тупо подключиться через VAG-COM и отключить? =)
Стример
Сообщение Oves » Пт, 27 авг 2010, 20:26
Нет, это отключить бит влияния показаний 2-ой лямбды на смесеобразование в прошивке - поменять значение с 1 на 0. Т.е. перезалить существующую прошивку исправленной в определённом месте.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Slepoypyu » Вс, 29 авг 2010, 8:51
+1
За одно можно и чипануться
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 окт 2010, 16:51
а при прогреве у вас бензом сильно воняет?
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Сб, 02 окт 2010, 13:18
SuperB2007 писал(а):а при прогреве у вас бензом сильно воняет?
Не замечал ничего не обычного
Slepoypyu
Сообщение Стример » Сб, 02 окт 2010, 15:58
В салоне вообще не воняет, на улице в задней части авто воняет =)
Стример
