forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос: утечка масла (после незначительной аварии)
Сообщение MTV » Ср, 01 сен 2010, 20:01
Господа печальная новость, сегодня был ДТП с моим участием) на повороте к дому, прижал автобус.
теперь к делу:
автобус прижал меня с левого бока, край левого крыла, помял во внутрь, гдето на 5см. Смотрю лужа масла под машиной, по вашему что такое масленое могло задеть такая мелкая вмятина?
(поднял машину, снял колесо, смотрю помять сбоку чучуть мелкий радиатор, осматрелся дальше оказывается низ этого радиатора пластмассовая, она стоит без крепления, оказывается при дтп сорвало крепление и там у меня от 2х сантиметровое отверстие, вроде оттуда и потекло масло) теперь еще вопросы: от чего этот радиатор?, куда идут от него патрубки?, и может ли там быть масло? и что еще могло сломаться в этой области?.
Последний раз редактировалось MTV Чт, 02 сен 2010, 7:26, всего редактировалось 1 раз.
MTV
Re: Вопрос: утечка масла
Сообщение Siberian » Ср, 01 сен 2010, 21:18
Видимо это маслянный радиатор, который участвует в охлаждающей системе.
Больше ничего не знаю :)
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение ilyanik74 » Ср, 01 сен 2010, 21:40
Поврежден бачок интеркуллера. У меня тоже ломался, отдал ребятам которые бампера клеят, заклеили все классно. Уже год после этого гоняю без проблем. Цена нового 160-180 зеленых, с разборки дешевле чем за 120 не предлагали! Мне ремонт обошелся в 10 зеленных.
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение MTV » Чт, 02 сен 2010, 7:12
ilyanik74 писал(а):Поврежден бачок интеркуллера. У меня тоже ломался, отдал ребятам которые бампера клеят, заклеили все классно. Уже год после этого гоняю без проблем. Цена нового 160-180 зеленых, с разборки дешевле чем за 120 не предлагали! Мне ремонт обошелся в 10 зеленных.
спасибо ребята, точно это оно, пробуем заварить холодной сваркой, расплавить пластмассу. или лучше твой вариант, каким клеем клеили?
MTV
Сообщение Lexxx » Чт, 02 сен 2010, 8:54
Siberian писал(а):Видимо это маслянный радиатор, который участвует в охлаждающей системе.
Да вы специалист!!! :ROFL: Не понимаю, зачем от балды, такую чушь лепить :o
Lexxx
Re: Вопрос: утечка масла (после незначительной аварии)
Сообщение ilyanik74 » Чт, 02 сен 2010, 9:02
Насчет клея не скажу, мне пластмассой сваривали. Клей не знаю какой подойдет, да и пластик подбирать надо подобный иначе не сварится.
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение Oves » Чт, 02 сен 2010, 12:54
Много масла в интеркулере-то было?
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение SuperB2007 » Чт, 02 сен 2010, 13:29
вытекло..все..написано же...:)
скорее трубку гидрача ты всек...
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Чт, 02 сен 2010, 14:17
SuperB2007 писал(а):вытекло..все..написано же...:)
Да нет, походу интеркуллер на самом деле, турбина плюётся небось уже нешуточно, отсюда и масло. Вылить грам 50 из интеркуллера - это в принципе норма, а вот если существенно больше, то нужно задуматься о переборке(замене) турбины, я подозреваю что Oves с этой целью и спрашивает.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Чт, 02 сен 2010, 14:33
У человека горе масло ушло, а ему лишь бы интерес утешить :) Шутка
SuperB2007
Сообщение MTV » Чт, 02 сен 2010, 18:58
сколько грам утекло не успел измерить, не стал выскрёбывать ложкой масло с асфальта, но вроде не много но и не мало.
Сегодня заклеил дырку холодной сваркой взятой у кузовщиков (что то вроде пластелина). Думаю долго не протянет, до дома доехал. ходил в автобазар, там новый стоит (14000 в нашей валюте, 3000 в вашей, не дорого??).
Еще вопросы господа, когда ехал домой вроде что то еще шумит, что еще кроме интеркулера могло задеть незначительная вмятина в левое крыло?
еще горит датчик воды, походу бочок дырявый, все вытекло.
MTV
Сообщение Slepoypyu » Сб, 04 сен 2010, 10:11
разбирать надо.. там видно будет шо к чему
Slepoypyu
Сообщение KVV » Сб, 04 сен 2010, 19:15
Ребят, удар в левую сторону был, а интеркулер справа стоит, каким образом он пострадать мог?
KVV
Сообщение SuperB2007 » Сб, 04 сен 2010, 23:01
эт..ты с какой стороны то смотрел ??? мы например считаем левым...со стороны водительского.....ты глянь внимательно...кста в бардачке нашел 4=ую скобу для ветровиков...
SuperB2007
Сообщение KVV » Вс, 05 сен 2010, 6:06
слева по ходу движения. У себя интеркулер как раз справа видел, когда пластиковую заглушку снимал для буксировки. А скобу пока не выкидывай, в Москве буду - заберу. :)
KVV
