И так было куплено
Распиновка разъема реле поворотников, встроенного в кнопку аварийки, спасибо BigAndry!!!
1- (черн.бел.зел) на 5 контакт 12 контактной колодку подрулевого переключателя (дальний свет)
2- (черн.зел) соединение с положит. полюсом прав указатель поаоротов
3 - (черн.бел)соединение с положит. полюсом лев указ поворотов
4 - (сер.син)58d освещение кнопок
5-( син)на прицеп
6-( корич)масса
7-( черн.зел)предохранитель поворотников
8= (красн.желт)предохранитель аварийки
Подключение к разъему аврийки, на реле написано куда какой провод:
Зажигание
выключено и ключ
вытащенКрасный - к 7
Черный - к 6
Синий - к 1
Оранжевые - 2 и 3 соответственно левый и правый.
Настройка количества морганий:
Зажигание
включеноУдерживаем кнопочку на подключаемом реле, включаем аварийку на 3 моргания, если хотим 3 моргания...
далее аварийку и зажигание выключаем.
Включение поворотника должно срабатывать от неполного нажатие на подрулевой рычажок.
Бюджет 700р.
