forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стуки (ходовка)
Стуки (ходовка)
Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Пн, 06 сен 2010, 18:29
Здравствуйте господа) завалил я вас вопросами :D
У меня такая ситуация..
У нас по городу много лежачих полицейских, при переезде через них слышен стук спереди, заходил на диагностику в различные СТО. В одном сказали менять нижние рычаги и рулевые наконечники, в другом опоры и стоику, в третем опоры.
По вашему что из этого надо менять?
Стоики смотрели негде масло не потекло, вроде норм. По совету 2-го СТО заменил нижние прямые рычаги обе стороны, стук не исчез (хотя теперь вроде только справа стучит). Жду ответов спасибо.
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Пн, 06 сен 2010, 19:13
У меня был стук от рулевых наконечников! залесь и посмотри сам покрути и постучи. рулевой наконечник покрути, если крутиться значит замена...ему капец.
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Пн, 06 сен 2010, 19:36
SuperB2007 писал(а):У меня был стук от рулевых наконечников! залесь и посмотри сам покрути и постучи. рулевой наконечник покрути, если крутиться значит замена...ему капец.
да еще при резком повороте руля лево-право обратно(стоя на месте) слышны стуки. Это тоже рулевые наконечники?
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Пн, 06 сен 2010, 22:37
Йёпонский городовой...канеш...над колесом у тебя рулевой наконечник...возьми и поверти его....в твоем случае он наверно просто уже крутится, а вообще не должен! Интересно ты в какие СТО заезжал...если тебе приговорили стойку и рычаг и ни слова про рулевые?
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Siberian » Вт, 07 сен 2010, 7:22
Судя по многочисленным темам топикстартера, он приобрёл просто в хлам ушатанную машину :cry:
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Вт, 07 сен 2010, 8:25
Сдаётся мне, надо было тебе менять всё комплектом (верхние, нижние, наконечники, стойки стаб.) :twisted:
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Стример » Вт, 07 сен 2010, 10:15
А мне сдается, если не безразлична машинка, ехать на нормальную СТО, делать полную диагностику и сразу устранять все не исправности.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Вт, 07 сен 2010, 10:18
дак он и так там половину поменял...без диагностики в СПЕЦ.ФОЛЬц/ШКОДА сервисе не обойтись. только потом будет все ясно. Да и в подписи указал бы город и мотор.
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Ср, 29 сен 2010, 8:03
Ребята, заменил 2 верхних рычага, 1 нижний прямой рычаг, рулевой наконечник. Амортизаторы проверил не потекли, не качают, нижний кривой рычаг твердый..
чем больше меняю запчастей, тем больше машина в хлам, скрепит, скрежит, стучит.
Что еще может стучать?
Опоры? Амортизаторы могут стучать?
Подшибники опор сам смогу поменять?
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Ср, 29 сен 2010, 10:07
Слушай, говорил же тебе - меняй всё комплектом!!! Такая хрень происходит при расхождении люфта подвески( одна запчасть новая, а на другой стороне старая), но обычно в таких ситуациях происходят скрипы. Если рычаги продиагностировали на подъёмнике и дефектов не выявили, значит это может быть: стойки стабилизаторов(такие косточки маленькие), опорные подшипники, втулки стабилизатора. Что касается самому заменить опорные подшипники, то могу сказать прямо - тебе это скорей всего будет сложновато, хотя ничего сверхъестественного. Удачи :Yahoo!:
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Ср, 29 сен 2010, 12:18
Lexx слушай я сам заменил 6 рычагов, 2 рулевых наконечника и 2 колодки (2 стороны) неужели я не смогу заменить опорный подшибник если это несложно.
Lexxx писал(а):Слушай, говорил же тебе - меняй всё комплектом!
Я так и делаю..меняю все в комплекте, купил полный передний комплект.
Lexxx писал(а): Если рычаги продиагностировали на подъёмнике и дефектов не выявили, значит это может быть: стойки стабилизаторов(такие косточки маленькие), опорные подшипники, втулки стабилизатора.
Получатся если проверю, поменяю эти 3 части (втулка стабилизатора,стойка стабилизатора, опорные подшибники,) стук должен исчезнуть..
ладно меняю, позже напишу опять.
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Ср, 29 сен 2010, 16:33
Если менял сам, то ты ваще молодца! Если менял комплектом то в него входят стойки сбилизаторов. Значит если стук не значительный то могут быть втулки, если же звук громкий и чёткий, значит опорники, скидывай стойку в сборе, сжимай пружину и меняй опорники.
P.S. рычаги протягивал под нагрузкой? Если нет, то они долго не проходят.
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 сен 2010, 18:00
MTV было бы полезно, если бы писал запчасть (номер), цена и где брал.
А так успехов, я б заказал сразу все в Чехии, дешевле намного.
Например я заказываю комплект для замены грм, вместе с помпо примерно 150 евро, оригинал, у нас выходит под 12-16 тыщ.
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Ср, 29 сен 2010, 21:26
Неуспел купить запчати..придется начинать завтра с утра.
Lexxx писал(а):Если менял сам, то ты ваще молодца! Если менял комплектом то в него входят стойки сбилизаторов. Значит если стук не значительный то могут быть втулки, если же звук громкий и чёткий, значит опорники, скидывай стойку в сборе, сжимай пружину и меняй опорники.
да, заменил рычаги, закрутил очень слабо, опустил машину, и под ямой закрепил.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
SuperB2007 писал(а):MTV было бы полезно, если бы писал запчасть (номер), цена и где брал.
ребята спасибо за помощь.
Благо Китай у нас рядом. Они штампуют запчасти на ура. Качество примерно 1,5 раза хуже но цены прямо скажу очень радуют. Например полный комплект передней подвески я купил по вашему за 5600руб.
Lexxx писал(а):Если менял комплектом то в него входят стойки сбилизаторов
Нет, у меня в комплекте только: (2 верхних рычага, 2 нижних рычага, и незнаю как называтся маленькая запчать "П" образный)-все это на две стороны. Амортизаторы покупаю отдельно, куплю газо-масленный. Завтра куплю, стоику стаб, втулку стаб, опорные подшибники.
п.с
Сегодня купил свой первый комплект ключей)) рааад :D
завтра начнем!
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 сен 2010, 21:58
а территориально вы где?
SuperB2007
