Александр 204 писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто знает, машина 2008 года, двигатель awt, МКПП, пробег 22000 км. Поставил чип, купленный в Германии (подбирали по номеру "мозгов", т.е. ошибки быть не должно). Динамика улучшилась, двигатель работает ровно, вроде все нормально. Но недавно заметил вот какую хрень: когда на 4 передачи кручу двинатель взвон, то ровно на 5 т. обороты начинаются провалы, появляется провал в динамике, переход на 5-ю все нормально ровный разгон, но опять при подходе стрелки тахометра к 5 т. оборотам начинается провал, такое чувство, как бензонасос не справляется, фильтр топливный менял на новый, так, что он исключается. Пробовал так несколько раз - то же самое повторяется. При этом на 1,2,3 передачах мотор охотно крутится до красной зоны без всяких провалов, в том числе и после 5 т. оборотов. Подскажите, кто знает, в чем причина, может у кого такое было???
Детонация чтоль?
это же не истребитель!
