forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бензонасоса
Замена бензонасоса
Замена бензонасоса
Сообщение DSM » Пт, 24 сен 2010, 17:04
Так получилось, что осушил бак. Машина не заводилась. Сходил ногами на бензоколонку, принес 2х1,5 л бензина, залил, поехал на бензоколонку. Все нормально. Но на след. день заметил, что бензонасос стал очень громко жужжать. Похоже скоро ему "придет кирдык ".
Вопрос в том какой марки лучше взять, отдельно или в сборе, и насколько сложна процедура замены.
Skoda SuperB 2005 1.8T
DSM
Re: Замена бензонасоса
Сообщение Blacklynx » Пт, 24 сен 2010, 17:23
VDO, BOSHC, оригинал
Процедура не сложная, вынимаете все из багажника, сами располагаетесь внутри, откручиваете крышку защитную, вычищаете всю грязь и пыль, отсоединяете штекер, две трубки, откручиваете кольцо прижимное бензонасоса, аккуратно вынимаете, сборка в обратном порядке. Будете заводить, сначала несколько раз просто поверните ключ зажигания, но не заводите, и так пару-тройку раз, чтобы насос прогнал бензин по системе, потом заводите.
Blacklynx
Сообщение DSM » Пт, 24 сен 2010, 17:37
Спасибо Blacklynx за оперативный ответ. В багажник еще не лазил, мне сказали, что основная проблема может быть в откручивании кольца прижимного. Каким инструментом лучше это сделать?
DSM
Сообщение Blacklynx » Пт, 24 сен 2010, 21:26
Можно взять деревяшечку, и аккуратно по ней постукивая молотком, прислонив ее к ребрам кольца в направлении против часовой стрелки, по касательной, открутить. Там надо чуть дать ходу кольцу, дальше оно рукой открутиться при желании =) Трубки с насоса снимаются тож с хитростью, надо сжать у основания в самом низу, "замок" должен углубиться в сторону оси этой трубки и потом потянуть ее наверх. Штекер, если мне память не изменяет, чтобы снять, необходимо тонкую плоскую отвертку вставить сверху в отверстие в нем, и тож сдернуть вверх. Чет завернул с описанием! =)
Blacklynx
Сообщение DSM » Сб, 25 сен 2010, 10:49
Blacklynx, вот это я и хотел услышать. :good:
DSM
Сообщение docent328 » Вт, 09 ноя 2010, 18:15
а можете подсказать стоит ли на бензонасосе фильтр грубой очистки, если да то на каком пробеге нужно его менять и меняется ли он отдельно или только вместе с бензонасосом???
docent328
Сообщение Виталий 300 » Чт, 08 май 2014, 8:42
Всем привет. Хотел спросить по поводу установки топливного насоса. Вчера пришел насос, открыл коробку и не могу понять. Насос отдельно , дачик уровня топлива отдельно. Как устанавливать его на машину я понял. А как фиксируется дачик в насосе не понимаю. Вернее фиксируется ли вообще. Или просто вставляется проволкой в отберстие и все? Просто старый еще не снимал , наглядно посмотреть негде. Думаю не брак ли?
Виталий 300
Сообщение Lexxx » Чт, 08 май 2014, 9:17
Привет! На корпусе насоса должно быть посадочное место под металический шток датчика
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Вот тема с дружественного форума http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162580
Lexxx
Сообщение Виталий 300 » Чт, 08 май 2014, 9:37
Леха это я все понял. Я насос ориджнл всборе купил. И вот сам поплавок на металической проволке чем фиксоруется? Просто дачик лежит отдельно от насоса. Я его в дырку вставил а фиксировать нечем. Мне и нужно понять шток чем нибудь фиксируется?
Виталий 300
Сообщение Виталий 300 » Пт, 09 май 2014, 15:36
Леха огромное спасибо за участие. Проблема решилась. Почему не мог понять фиксации удт . Просто он был сломан в районе крепления. Пере кинул крепление со старого и вуаля . Сегодня под шафе, завтра пробный заезд. Иду обмывать. Всех с праздником.
Виталий 300
Сообщение Lexxx » Вс, 11 май 2014, 16:22
Виталий 300 писал(а):Леха огромное спасибо за участие.
На здоровье :D
Виталий 300 писал(а):Иду обмывать. Всех с праздником.
Удачи, и тебя с праздником!
Lexxx
Сообщение Виталий 300 » Пн, 12 май 2014, 21:41
Отписываюсь после замены насоса и поездки на ней. Вот теперь я узнал свой машину. Поперла старушка как в старые добрые времена. Всем еще раз спасибо .
Виталий 300
Сообщение alexrv » Чт, 07 авг 2014, 9:22
Народ, а подскажите номерок на насос на AWT (Superb 2008)
alexrv
Сообщение Виталий 300 » Ср, 13 авг 2014, 19:51
alexrv писал(а):Народ, а подскажите номерок на насос на AWT (Superb 2008)
3B0 919 051c
Виталий 300
