forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (Ходовка)Скрип при повороте руля
Сообщение MTV » Пн, 27 сен 2010, 12:54
Добрый день господа. И опять у меня проблемы с моей Шкодой :) . Была проблема(стук спереди) при езде по плохим дорогам, при переезде по лежачим полицейским. Заезжал в СТО, по диагностике заменил, ниж рычаги, стук не исчез.
Потом посоветовали заменить рулевой наконечник, вчера заменил, (поставил неоригинал). Теперь при повороте скрип резины. Раньше лишних звуков не было, а теперь жуть, неприятно, все скрепит.
Теперь вопрос:
Кто сталкивался с такой проблемой? как ее устранить?
MTV
Re: (Ходовка)Скрип при повороте руля
Сообщение SuperB2007 » Пн, 27 сен 2010, 13:36
надеюсь сход развал сделал?
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Вт, 28 сен 2010, 9:48
Ну резина то и должна скрипеть на сухом асфальте при повороте руля.
А вот странный звук возможно издают опорные подшипнеги. Смареть нада
Без фотографии лечить сложно
Slepoypyu
Сообщение Serj407 » Ср, 29 сен 2010, 14:45
Привет всем! Была и у меня такая проблема )) лечится, шприцом загоняешь смазку под пыльник рулевого наконечника, скрипов не слышал примерно с месяц , а потом опять заскрипел в итоге поменял на лемфердер и скрипы пропали :)
Serj407
