forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электровентилятор помогите проверить!!!
Сообщение rewr77 » Ср, 13 окт 2010, 20:30
Помогите проверить работу дополнительного вентилятора. При включениии климатика на кондишн сразу запускается доп. вентилятор. Проверял на прадо и караване работает только при повышении т до 90. На попавшейся б6 работал постоянно как и у меня. КАК ПРАВИЛЬНО???
rewr77
Re: электровентилятор помогите проверить!!!
Сообщение SuperB2007 » Чт, 14 окт 2010, 11:41
при вкл кондея работают оба.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Чт, 14 окт 2010, 13:06
Всё правильно работает
Lexxx
Сообщение Стример » Пн, 23 май 2011, 19:36
С повышением дневной уличной температуры обнаружил, что при работающем климате греется движок и не работает доп. вентилятор :cry:
Что может быть комрады? :sorry:
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Lexxx » Пн, 23 май 2011, 21:59
Умер вентилятор кондея - как вариант. Там обычно подшипники разбивает. Ремень смотрел?
Lexxx
Сообщение Стример » Пн, 23 май 2011, 22:13
Lexxx писал(а):Умер вентилятор кондея - как вариант. Там обычно подшипники разбивает. Ремень смотрел?
В общем обнаружил еще люфт вентилятора, сам не включается вообще, а пальцем его крутанешь и все работает :lol: Ремень тоже пора менять.
Значит подшипники умерли :crazy:
Стример
Сообщение Lexxx » Вт, 24 май 2011, 8:18
Стример писал(а):Значит подшипники умерли :crazy:
Так оно и есть.
P.S Только вот вентилятор не дешевый, покопайся на разборках. Если люфта нету, то можно брать.
Lexxx
Сообщение djbob » Вт, 24 май 2011, 10:45
Аналогичная проблема была.
В Exist купил Nissens 3000руб.Проблем нет.
djbob
Сообщение Стример » Вт, 24 май 2011, 19:57
djbob писал(а):Аналогичная проблема была.
А номерок не подскажите?
Номерок нашел, а сколько за работу взяли?
Стример
