Lexxx писал(а):Звенят на протижении замены 3 комплектов или только началось? Тормозные диски менял давно? Ну а третий комплект производитель какой?
Когда тормозные диски сильно стираются, в супортах появляется зона свободного люфта, то есть колодка болтается в супорте. Объясняю на счёт производителя, когда вы меняете колодки, обращали внимание на клейкую ленту на колодках?, как думаете для чего она??? правильно чтобы не было звуков болтающейся в супорте колодки, так вот на дешевых колодках, такой наклейки нет!!!Теперь на счёт ремкомплекта - как может набор резиновых составляющих, влиять на биение колодки о диск?Цезарь писал(а):Причём здесь диски,и третий производитель?.........Купи ремкомплект для суппортов,и будет тебе счастье. )
Lexxx писал(а):Когда тормозные диски сильно стираются, в супортах появляется зона свободного люфта, то есть колодка болтается в супорте. Объясняю на счёт производителя, когда вы меняете колодки, обращали внимание на клейкую ленту на колодках?, как думаете для чего она??? правильно чтобы не было звуков болтающейся в супорте колодки, так вот на дешевых колодках, такой наклейки нет!!!Теперь на счёт ремкомплекта - как может набор резиновых составляющих, влиять на биение колодки о диск?Цезарь писал(а):Причём здесь диски,и третий производитель?.........Купи ремкомплект для суппортов,и будет тебе счастье. )
Теперь на счёт ремкомплекта - как может набор резиновых составляющих, влиять на биение колодки о диск?[/quote]Lexxx писал(а):
Lexxx писал(а):От какой именно резинки колодки стираются под углом??? Я бы согласился если бы речь шла про закисшие направляющие. От какой же мля уставшей резинки колодки " истираются" под углом?
)и начинает болтаться.Попробуйте(перед заменой колодок)пошевелить корпус руками.Убедитесь в этом.
