Да и не штатный запрещен техрегламентом
Придёться колхозить... Есть задумки, думаю доведу до ума.Siberian писал(а):Если надумаете в ближний воткнуть ксенон - не забывайте, что ксенон на грязных фарах сильно рассеивается и слепит встречных водителей.
Чуть ниже есть тема по этому поводу.
То есть по хорошему, Вам нужно как минимум иметь омыватель фар.И в грязную погоду не экономить на воде/незамерзайке.
А ещё по хорошему должен быть уставновлен автокорректор фар, который при начале движения в зависимости от загруженности авто (фактически, положения кузова относительно поверхности) правильно выставит Ваши фары. Опять же, дабы не слепить встречку. Световой поток ксенона в 2.5раза сильнее галогена, и при ослеплении вызывает гораздо дольшую "отключку" зрения ослеплённого водителя.
Siberian писал(а):http://www.xenoncenter.ru/catalog/xenon/index.php#1050
омыватель не ставил, и , думаю, не буду ставить.
fsoon писал(а):Еще один к Siberian :
Под какой цоколь и какой температуры брали лампы?
Сколько времени заняла установка?
Из них, часа два пытался придумать фиксатор для ламп. Но, я делаю всё для себя, соответственно подхожу к этому вопросу неспеша, с чувтсвом, с толком, с расстановкой. Думаю, ещё часа два-три убью на приблуду для фиксации ламп. А то и больше. Но для меня такая мелочная возня с машинкой - своеобразное хобби
