forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сход-развал...
Сход-развал...
Сход-развал...
Сообщение fsoon » Вт, 26 окт 2010, 22:41
Решил на днях сделать сход-развал, так возник вопрос, можно ли его сделать на обычных стендах или нужен специальный под супербовскую подвеску. Некоторые сервисы сразу отказываются делать.
Посоветуйте грамотных спецов.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Сход-развал...
Сообщение Oves » Вт, 26 окт 2010, 23:08
Обычный компьютерный стенд, главное чтобы в базе стенда был СуперБ. Регулируется только сход, развал на наших машинах не регулируется (но он есть) и зависит от состояния подвески.
Добавлено спустя 7 часов 58 минут 44 секунды:
Схождение должно быть +0 гр. 10' на каждом колесе, развал в пределах -0 гр. 10' -1 гр. 0'
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Re: Сход-развал...
Сообщение fsoon » Ср, 27 окт 2010, 19:50
Ездил сегодня на сход-развал. Ушли углы схождения обоих передних колес. Стали регулировать-не откручивается гайка на правой тяге. Сказали большое усилие прикладывать нельзя, иначе сорвется резиновая вставка в наконечнике.Как быть?Менять наконечники совсем не хочется-мои еще живые, несмотря на 96ткм пробега.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Сход-развал...
Сообщение 45жэка » Пт, 29 окт 2010, 7:19
fsoon писал(а):Ездил сегодня на сход-развал. Ушли углы схождения обоих передних колес. Стали регулировать-не откручивается гайка на правой тяге. Сказали большое усилие прикладывать нельзя, иначе сорвется резиновая вставка в наконечнике.Как быть?Менять наконечники совсем не хочется-мои еще живые, несмотря на 96ткм пробега.
В наконечнике не резиновая вставка ,а пласмассовая.И отктучиваь надо гайку придерживая при этом САМ НАКОНЕЧНИК.Там есть место под ключ... :beer:
Хороший сервис... :)
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Re: Сход-развал...
Сообщение fsoon » Пт, 29 окт 2010, 9:32
2 45жэка
Хороший сервис...
Я не думаю, что мастер не знал, как откручивать наконечник, если он знал про вставку. Тем более на левой стороне все открутилось.
Вы сами хоть раз меняли рулевые наконечники на супербе?
Может тогда номерочки посмотрите усиленных наконечников без этих пластмассовых вставок.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Сход-развал...
Сообщение 45жэка » Пт, 29 окт 2010, 12:15
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=DDB0491F
И что тут особенного.И что я сказал не так...
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=FD900041
Может у Вас что то другое Где усиление?Где резинки?
45жэка
Re: Сход-развал...
Сообщение fsoon » Пт, 29 окт 2010, 12:51
Резиновая/пластиковая вставка стоит внутри самого наконечника, куда вкручивается рулевая тяга. Усиленные наконечники идут цельнометаллические. У них совсем другой номер.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Сход-развал...
Сообщение SuperB2007 » Пт, 29 окт 2010, 14:55
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
fsoon писал(а):Резиновая/пластиковая вставка стоит внутри самого наконечника, куда вкручивается рулевая тяга. Усиленные наконечники идут цельнометаллические. У них совсем другой номер.
такая фигня в оригинальных наконечниках, тебе его надо менять. на цельнометалический. возьми от А6
я думаю что это сделано с умыслом гашения мелких ударов на рул.рейку.
Если она сорвется будет громыхать, выбирай либо новые колеса из-за неправильного схождения, либо новый наконечник и спокойствие.
SuperB2007
Re: Сход-развал...
Сообщение fsoon » Пт, 29 окт 2010, 15:25
Выставили мне схождение за счет левой тяги.Правда теперь руль стоит немного криво. Предложили перекинуть рулевое колесо на пару шлицов -я отказался.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Сход-развал...
Сообщение 45жэка » Пт, 29 окт 2010, 19:06
Речь ,наверно,идёт о утолщении...между резьбой и шарниром.Там весь гемор находится.Этого я не знал .КАЮСЬ. :beer:
45жэка
Re: Сход-развал...
Сообщение Lioha » Пт, 07 окт 2011, 16:55
А кто подскажет нормальные/проверенные места по регулировке и кто с какой периодичностью его(сход-развал)делает?
Lioha
Re: Сход-развал...
Сообщение SuperB2007 » Пт, 07 окт 2011, 19:01
я делал на дмитровке ул.дубнинская, делали хорошо. Есть в перово сервис, деалют так себе и дорого.
SuperB2007
Re: Сход-развал...
Сообщение Lioha » Пт, 07 окт 2011, 19:25
SuperB2007 писал(а):я делал на дмитровке ул.дубнинская, делали хорошо.
А поточнее?! :Search:А то на авто.ру ещё вот ЭТУ контору рекомендуют.
Lioha
Re: Сход-развал...
Сообщение Д.В. » Пт, 07 окт 2011, 20:20
Перед сход/развалом надо диагностику подвески делать!
Д.В.
Re: Сход-развал...
Сообщение sergey85 » Вс, 09 окт 2011, 12:33
Д.В. писал(а):Перед сход/развалом надо диагностику подвески делать!
Поддерживаю...Состояние подвески может просто не позволить качественно провести процедуру
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
