forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS горит датчик
ABS горит датчик
ABS горит датчик
Сообщение MTV » Пн, 01 ноя 2010, 21:48
Месяц назад загарелась лампочка, после резкого торможения на скорости 200км/ч. До этого менял колодки, и там аказца разъем от колодок замотанный скотчем, не подключенный.
Кстати после перезагрузки т.е выключения и включения зажигания лампочка гаснет, загарается тока при больших скоростях 120-*км/ч
вопросик, а где датчик абс находится? чтобы это магло быть, явно чтото связанное с колодками и стем неподключенным шнуром. Что скажите други?
MTV
Re: ABS горит датчик
Сообщение Siberian » Пн, 01 ноя 2010, 22:21
Разъём от колодок врядли связан с АБС. Как я понял, предыдущий владелец экономил на колодках и ставил обычные. В этом случае контакты разъёма принудительно "закорачиваются", иначе компутер будет постоянно пищать "cheсk brake pads".
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение fsoon » Пн, 01 ноя 2010, 22:31
У меня примерно такая же хрень, только лампочка ABS загорается на скоростях 160-180км/ч. Нужно считать код ошибки Vag-Comом.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lexxx » Вт, 02 ноя 2010, 11:50
Датчик абс стоит на поворотном кулаке, в районе шруса (считываются показания именно с него), замотанный провод именно от туда походу. Сними колесо, найди ответную часть провода и соедини.
Lexxx
Сообщение alman » Вт, 02 ноя 2010, 12:19
Имхо - нефиг так гонять :wink: Хотя иногда так затягивает.. :D
Но все равно - нефиг. :good:
alman
Сообщение Lexxx » Вт, 02 ноя 2010, 13:47
5 балов :lol:
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Вт, 02 ноя 2010, 14:15
еще и колодки примотаны скотчем!!! :)
Ты закругляйся..делать диагностику после 200км/ч на спидометре...то у него стучит...то датчики горят..эт те не боинг!
и поменяй ник на " Камикадзе профессионал!"
SuperB2007
Сообщение MTV » Вт, 02 ноя 2010, 21:30
Вот вам подробный ответ с другого форума:
Сообщение от Витязь
"Друг",а может вообще не надо на таких скоростях гонять? Я тебе по честному советую... Да и ещё весь на скотче.
Артем. А почему слово друг в кавычках?
А большие скорости это не есть что-то выдающиеся и говорящее о превосходстве одного водительского мастерства над другим, а это просто скорость. Но твою озабоченность понимаю....раз резко затормозил, значит условия для разгона до скорости 200 были не совсем подходящие, т.е. существавали варианты неожиданного маневра другого водителя, который в свою очередь был невнимательный к дорожной обстановке хотя возможно и ехал с разрешенной скоростью.
На мой взгляд большего порицания, в этой ситуации, заслуживает водитель, который заставил другого резко затормозить, потому как он видимо отключился от дороги, а делать этого категорически воспрещается.
Соглашусь, что разгонятся до больших скоростей это значить привнести в дорожную обстановку большой риск для всех участников дорожного движения, потому как среди медленно едущих наверняка найдутся те из них, кто периодически, а то и систематически отключается от контроля за меняющейся дорожной обстановкой.
И могу предположить, что из этих двух людей, mtv и тот кто его заставил оттормозится, то именно тот другой более склонен попасть в ДТП, не сегодня так завтра, если уже не попал..... будь он при этом хоть трижды законопослушным участником дорожного движения.
Но и mtv еще есть над чем поработать над своим умением управлять машиной и случившееся это как тревожный звоночек, потому как для хорошо подготовленного водителя не существует помех на дороге и он сам не является помехой, а как бы словно капля воды растворяется в большой реке и становится гармоничной частью большой реки.
mtv, дружище, мы тут не Вас критикуем, а это как бы очередной (извечный) обмен мнениями о больших скоростях и вреде, который он может привнести участникам дорожного движения.
Что касается меня, то как только дорожная ситуация позволяет, то моментально, без секундного промедления ускоряюсь, до той предельной скорости которая позволяет та или иная дорожная ситуация и пока удалось разогнаться до 226 км. час и по Супербу чувствуется, что делает он это непринужденно и с удовольствием.
MTV
Сообщение alman » Ср, 03 ноя 2010, 7:23
MTV, c вашими-то гигантскими казахстанскими штрафами - и так гонять? Я понимаю, что Superb_ы у вас во многих акиматах есть (почти как Камри :), но все же.. :)
Вообще заметил, что чем дальше на юг Казахстана, тем более беспредельно :) себя водители ведут.
В Петропавловске если знак "40", то все и едут 40. Просто поражает. Правда, и гаишники на каждом перекрестке.
В Алматы гаишников почти нет и все гоняют.. :)
Сорри за оффтоп, но и раз уж разговор зашел, скажи плз, тонировка стекол задних дверей и заднего стекла у вас ведь не наказуема?
alman
Сообщение MTV » Ср, 03 ноя 2010, 10:02
ну ддааа) свобода либериализм. главное не забывать, "пристегни Реммеень!" и можно ганять :D
пс
штраф в самом деле гигантский., :(
MTV
