forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приговорили ДМРВ
Приговорили ДМРВ
Приговорили ДМРВ
Сообщение androdionov » Пн, 08 ноя 2010, 12:58
Электрик приговорил датчик ДМРВ(Датчик массового расхода воздуха), по каталогу вот такой VIN 06A906461N. Оригинал стоит под 10 т.р. Может у кого есть опыт не дорогой замены или какие другие советы... Авто 2007 года, дв. 1,8Т AWT
2007г., 1.8Т, L & K
androdionov
Re: Приговорили ДМРВ
Сообщение Oves » Пн, 08 ноя 2010, 16:51
Только оригинал. Есть ещё оригинальные вставки - но не помню, есть ли они для AWT
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Slepoypyu » Пн, 08 ноя 2010, 18:55
разборку юзай... стопудняк битые пассаты есть
Slepoypyu
Сообщение Alexanez » Пн, 08 ноя 2010, 23:12
На том же passat-b5.ru много тем по этому поводу. Сам читал. Но давно.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Lexxx » Вт, 09 ноя 2010, 10:06
Только новый и только оригенал!
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Вт, 09 ноя 2010, 12:30
В Германии есть 180 евро + доставка
SuperB2007
Сообщение SuperB2007 » Ср, 10 ноя 2010, 20:41
Целиком не обязательно менять, я щас читал тему на пассат клубе, 06A906473A вот сам датчик. стоит 4300р.
а по каталогу вот такой VIN 06A906461N это в сборе. т,е корпус-трубка и сам датчик 06A906473A.
еще подскажи как приговорили, какая диагностика и симптомы?
SuperB2007
Сообщение androdionov » Чт, 11 ноя 2010, 15:41
Ехал, бадался с Mitsubishi Lancer, около 150км/ч, произошел рывок как будто двигатель заглох на долю секунды и загорелась контрольная лампа ESP... В последующем изменений в запуске двигателя, ходовых качествах нет. По моему только разгон стал более динамичен. Заехал в сервис местный, проверили по компьютеру, ошибка в системе ESP, попробовали удалить, не удаляется. Начали искать другие ошибки, нашли ошибку - 16486 (Р0102) Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала. Удалили её и ошибка в системе ESP удалилась. При запуске двигателя опять загорается контрольная лампа ESP. Смотрим ошибки, снова две - ошибка в системе ESP и 16486 (Р0102) Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала. Вывели показания расходомер воздуха G70 на экран, показывал по нулям. Попробовали снять ошибки и при запуске двигателя смотреть показания расходомера воздуха G70 на экране, при запуске показания дернулись и опять загорелась контрольная лампа ESP, а показания по нулям. Читал на том же passat-b5.ru что при испорченном расходомере воздуха может выдти из строя АКПП.
В EXIST.ru датчик 06A906473A - Деталь применяется на автомобилях следующих марок: AUDI | VOLKSWAGEN. Подойдет ли она на Superb?
И ещё, как можно на все 100 убедиться сто это ДМРВ полетел?????
Последний раз редактировалось androdionov Чт, 11 ноя 2010, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
2007г., 1.8Т, L & K
androdionov
Сообщение Oves » Чт, 11 ноя 2010, 15:46
Слишком низкий уровень сигнала - это не обязательно неисправность датчика!!! Может быть плохой контакт в цепи ДМРВ-ЭБУД, или КЗ, плохая масса. Ещё раз на тщательную диагностику и только потом что-то покупать!!! Так резко датчики не ломаются вроде - сначала начинают врать показания.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение androdionov » Чт, 11 ноя 2010, 15:53
Тщательная диагностика это официал???
Пробовали отсоединять датчик на работающем двигателе, никаких изменений. Контакты чистили, провода дергали :-)...
Как можно на все 100 убедиться что ДМРВ полетел?????
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Нашёл вот такую темку http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-126586.html , немного радует, что не 10 косых отдавать...
2007г., 1.8Т, L & K
androdionov
Сообщение SuperB2007 » Чт, 11 ноя 2010, 16:13
была у меня такая же проблема, так же на садовом-помер авто, на приборке загорелись "EPC" и треугольничег с "!", встала в аварийный режим, заменил расходомер и лямбда зонд, все пропало. Я брал просто датчик.
SuperB2007
Сообщение androdionov » Чт, 11 ноя 2010, 16:20
Возможно придется менять и лямбда зонд??????
А где датчик приобретался??????
2007г., 1.8Т, L & K
androdionov
Сообщение SuperB2007 » Чт, 11 ноя 2010, 16:23
на варшавке в автопраге.
про лямбда не факт, но у меня он выдал ошибку, либо это был развод Тех.центра НОВАТОР на полежаевке.
Я тогда был еще не в теме...
С помощью великого и могущего Александра магазин "Симех-1"
можешь его не искать, его и так многие ищут :x , а так же обещанные запчасти и деньги за них :x
SuperB2007
Сообщение androdionov » Чт, 11 ноя 2010, 16:29
Я читал где то в просторах passat-b5.ru, что были случаи когда вынимали сам датчик расхода воздуха, продували корпус датчика от пыли и грязи, ставили все на место и все работало. На снятом датчике можно как то понять сломан он, али нет???
2007г., 1.8Т, L & K
androdionov
Сообщение SuperB2007 » Чт, 11 ноя 2010, 16:32
щас..тему дам...она про рывки акпп, почитай там есть и про датчик и фотки его.
http://passat-b5.ru/showthread.php/131479-
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
androdionov писал(а):Я читал где то в просторах passat-b5.ru, что были случаи когда вынимали сам датчик расхода воздуха, продували корпус датчика от пыли и грязи, ставили все на место и все работало. На снятом датчике можно как то понять сломан он, али нет???
это только на пару дней.
SuperB2007
